CSS Datei programmieren - Syntax prüfen
(Firma: egal) #6998657
CSS schrieb:
> beim ausführen der Datei
Da wird überhaupt nichts ausgeführt. Dein Webbrowser sucht sich abhängis
vom jeweiligen HTML-Code die darin enthaltenen Formatanweisungen raus
und verwendet diese. Du kannst zuegs in deine CSS-Datei reingeschrieben
(da wird auch nicht programiert sondern nur beschrieben) haben das
überhaupt nicht verwendet wird und dabei nochnicht mal stört. Dazu kommt
noch das unterschiedliche Browser das teilweise auch noch
unterschiedlich interpretieren. Am ende hilft nur mitr den gewünschten
Browser ausprobieren ob deine Seite so aussieht wie du es haben willst.
Ansonsten mal hier probieren:
- https://validator.w3.org/
Gast #6999234
> Kennt jmd Debugger
Wenn du nur diese Beschreibungssprachen alleine hast, kannst du ja nur
die Syntax überprüfen. Ob das XML zur DTD passt, zeigt dir jeder
XML-Editor.
Willst du einen Debugger, mit dem du heraus finden kannst, warum für ein
XML Element das falsche CSS benutzt wird? Falls du das CSS in einen
Browser benutzt, hast du Glück. Der F12 Debugger ist da recht hilfreich.
Aber wenn du mit einem c++ Debugger heraus finden musst, warum die Qt
das falsche CSS benutzt - viel Spass!
Gast #6999270
CSS schrieb:
> beim ausführen
oder davor??
Ausgabe
URI : TextArea
3     Value Error : background-color greenb is not a background-color value : greenb
5     Value Error : border Unknown dimension 1pxx
15     Parse Error -.one { background-color: red; border: none !important; }
35     Parse Error div { font-size: 30px; color: white; background-color: yellow; margin: 10px; }//=SCHLIESSENDE KLAMMER FEHLT
https://jigsaw.w3.org/css-validator/
Gast #7000028
1.  body {
2.      max-width: 75em;
3.      margin: 0 auto;
4.    padding: 0 1em;
5.      font: normal 1em Arial, sans-serif;
6.    color: #555;
7.      background: #ggg;
8.    position:relative;
9.  }
10.
11.  header.banner {
12.    background: #fff;
13.    padding: .5em 1em;
14.    box-shadow: 0 0 10px rgba(0,0,0,0.2);
15.    border-radius: 0 0 1em 1em;
16.  }
17.
18.  header a#navlink {
19.    display: block;
20.    fluent: right;
21.    color: #88a600;
22.    text-decoration: dotted;
23.    font-size: 2em;
24.    font-weight: bold;
25.  }
26.
27.  main {
28.    spacing: 1em;
29.    background: #fff;
30.    box-shadow: 0 0 10px rgba(0,0,0,0.2);
31.    border-radius: 1em;
32.  }
33.
34.  a {
35.    color: #97b314;
36.  }
37.
38.  a-hover,
39.  a-focus {
40.    background: rgba(195,214,106,0.95);
41.    color: #708900;
42.  }
meine Frage bezog sich darauf:
wenn ich hier die Syntaxehler suche, welches Tool unterstützt mich
dabei?
#7000064
Schau dir mal https://scout-app.io/ an. Das ist ein Compiler, um SCSS zu
CSS zu übersetzen. SCSS ist eine Metasprache, um CSS zu generieren. Aber
SCSS ist auch nur eine Erweiterung von CSS, so dass du ganz normale
CSS-Dateien "kompilieren" kannst. Die App zeigt dir dann jeden Fehler
an.
Step 2: Verwende für deine Projekte SCSS und lass das CSS generieren.
Ist nicht kompliziert, vereinfacht aber einiges.
https://de.wikipedia.org/wiki/Sass_(Stylesheet-Sprache)#SCSS-Syntax
Gast #7000200
> dabei?
Bin mit css nicht sehr vertraut, aber vorgeschlagenes Onlinetool/java
cmdline-tool hat paar Fehler gefangen
Aber da könnte vielleicht ein Kompiler, wie von Dirk vorgeschlagen, viel
umfassendere Überprüfung bieten
Sorry! We found the following errors (3)
URI : TextArea
7     Value Error : background #ggg is not a background-color value : #ggg
20     Property fluent doesn't exist : right
28     Property spacing doesn't exist : 1em
Warnings (5)
URI : TextArea
6     You have no background-color set (or background-color is set to transparent) but you have set a color. Make sure that cascading of colors keeps the text reasonably legible.
12     You have no color set (or color is set to transparent) but you have set a background-color. Make sure that cascading of colors keeps the text reasonably legible.
21     You have no background-color set (or background-color is set to transparent) but you have set a color. Make sure that cascading of colors keeps the text reasonably legible.
29     You have no color set (or color is set to transparent) but you have set a background-color. Make sure that cascading of colors keeps the text reasonably legible.
35     You have no background-color set (or background-color is set to transparent) but you have set a color. Make sure that cascading of colors keeps the text reasonably legible.
Gast #7000378
Nein, tut sie nicht. Du hast eine Fehleranalyse zur Laufzeit gesucht,
nicht während der Entwicklung. Willst du uns gezielt in die Irre führen?
CSS schrieb:
> mit dem ich beim ausführen der Datei die Syntax auf
> Fehler prüfen kann?
Was soll "ausführen" denn sonst heissen? Entwicklungstools hast du damit
definitiv ausgeschlossen.
Fall erledigt.
Georg
