Transistor Ersatz
OP #7000385
ich suche einen Ersatz für einen Transistor mit der Aufschrift:
ST 3126
MOROCCO
P45NFO
6L
ich kenne mich leider in dieser Materie recht wenig aus. In Google habe
ich einen STP45NF06 gefunden.
kann man den hernehmen bzw. wo ist der unterschied?
Vielen Dank für eure Antworten!
OP
Vielen Dank!
im Datenblatt vom Original
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/24410/STMICROELECTRONICS/STP45NF06L.html
steht bei RDS(on) < 0.028Ω
und beim IRFZ44N
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A100/IRFZ44N%23INR.pdf
steht RDS(on) = 17.5mΩ
Ist ja kein großer Unterschied und ich vermute das sollte auch passen -
aber was bedeutet dieser Widerstandswert?
Vielen Dank und schönen Abend noch!
Fabian G. schrieb:
> Was bedeutet "Logikpegelversion" ?
Die L-Version STP45NF06L schaltet bei deutlich geringerer Steuerspannung
als der STP45NF06 (ohne -L) durch.
> Wäre der von dir genannte IRLZ44 dem STP45NF06 vorzuziehen?
Zeige Deine Schaltung / beschreibe die Anwendung.
Moderator Persönliche Seite
Der minimale Widerstand, den du zwischen Source und Drain (also der
Schaltstrecke) erreichen kannst. Ist aber erstmal Marketing-Gewäsch,
denn um es vergleichen zu können, musst du auch die zugehörige
Gate-Source-Spannung kennen, für der dieser Wert angegeben wird.
Geringe Werte sind dabei normalerweise besser, sodass damit von diesem
Wert her erst einmal nicts gegen einen IRLZ44 sprechen würde.
OP
Ah ja jetzt versteh ich warum der Widerstand anders ist...
muss schon sagen, wenn man nicht genau weis wie die Typenbezeichnung
aufzuschlüsseln ist, kann das sehr verwirrend sein.
Aber ich muss echt sagen das hier ist ein super Forum, so schnelle
Antworten hatte ich nicht erwartet.
Vielen Dank ihr habt mir sehr und vor allem sehr schnell geholfen,
Vielen Dank dafür!
H. H. schrieb:
> Du kannst einen IRLZ44 nehmen, der ist sehr gängig.
Aus welcher Glaskugel nehmt Ihr diese Aussage - es gibt kein einziges
Wort zum Gerät bzw. der Anwendung?
Hoffen wir mal, dass es wirklich eine Schaltanwendung ist und nicht mehr
als 10 Volt am Gate auftauchen.
OP
Anwendung ist ein Garagentorantrieb, der leider aufgrund von
umbaumaßnahmen am Motor einen Kurzschluss abbekommen hat.
Dann wurde zur Fehlersuche der defekte durch einen anderen Transistor
(IRFP 450) ersetzt und das hat dann auch funktioniert, mit dem kleinen
Nebeneffekt das der Antrieb eher ruckartig anfuhr und der Transistor
sehr heiß wurde.
Deswegen auch hier die Nachfrage wie ich den defekten Transistor richtig
ersetzen kann.
