Unbenutzte Pins am 74HC165
Gast #7001904
Dirk W. schrieb:
> Kann ich die direkt an Ground hängen um den Pull Down zu bekommen, oder
> muss da noch ein 10k Widerstand dazwischen, so wie bei den benutzten Pins?
Das kommt auf den Pin drauf an. Beim SO16 und TSSOP16 kannst du die Pins
1 bis 6 und 10 bis 15 direkt an Gnd hängen. Pin 7 und 9 kannst du ohne
Bedenken in der Luft hängen lassen.
Gast #7001976
Die Bemerkung mag blöd erscheinen, aber wenn ich manche Beiträge lese
.... Es dürfen natürlich nur unbenutzte Eingangspins beschaltet werden.
Ausgänge werden offen gelassen. Bei 3-state-Ausgängen ist aber ein
Widerstand von 10 kOhm nach VCC oder GND sinnvoll, wenn nicht
sichergestellt werden kann, dass der Ausgang auf niederohmig geschaltet
ist.
