PE Anschluss Edelstahlblech - klemmen, crimpen, löten, schweißen?
ohne PE schrieb:
> einer deutschen Firma, produziert in Europa.
Ja, geil, und? Dein Computer ist von nackten Blond(in)en auf dem Brocken
bei Mondschein aus deutscher Eiche geschnitzt?
Made in Germany hab ich neulich auch mal gekauft - Doku, Support,
Software, Gerät: unbrauchbar. Bauteile übrigens nicht Made in Germany.
Heißluft ohne Schuko? Zeig mal her.
Thomas R. schrieb:
> China“ und „Edelstahl“
gibt es in Massen (Qualität ist ein anderes Thema).
Vernickeltes Blech mag trotzdem sein. Hatte aber nicht den Eindruck.
Könnte man das Löten?
> Schraube mit Fächerscheibe
mag noch besser sein als eine Schraubklemme, danke.
rµ schrieb:
> Ditto noch nie eine mit gesehen.
Meine von Würth hat nur einen Konturenstecker. Liegt aber grad im Auto.
Hier steht auch Konturenstecker:
https://www.reichelt.de/heissluftgeblaese-hg-2120e-2200-w-80-630-stufenlos-steinel-hg-2120e-p140457.html?&trstct=pos_10&nbc=1
Und hier sogar zu sehen:
https://www.reichelt.de/heissluftgeblaese-2000-w-50-600-3-stufen-hag-at-a2231-p291896.html?&trstct=pos_9&nbc=1
Auf dem Foto ist das Problem hervorragend zu sehen - die Heißluftpistole
hat einen Schuko-Stecker, das Blech ist aber (den Erzählungen nach)
nicht ordentlich geerdet. Also ab in den Schrott damit und etwas
vernünftiges kaufen. Nur weil 'Industrie' auf der Verpackung steht heißt
das nicht dass der Inhalt brauchbare Qualität hat.
Es ist doch ganz einfach - der Stecker lässt eine Schutzerdung vermuten
die das Gerät wohl nicht hat. In sofern hat der Hersteller einfach den
falschen Stecker verwendet. Und da der Hersteller noch nicht einmal das
richtige Anschlusskabel montieren kann ist auf die Zeichen auf dem
Typenschild auch kein Verlass - also selbst wenn da 'schutzisoliert'
drauf stehen würde - da würde ich kein Menschenleben drauf verwetten.
Nieten fehlt noch in der Liste...
Wenn du eine Blindnietzange hast, gibt das eine solide Befestigung
(bspw. mit einer Öse am Kabel).
(Fällt mir gerade ein, weil es auch Blindnieten gibt mit
Flachsteckzungen dran für Stecker.)
Thomas F. schrieb:
> https://www.bosch-professional.com/de/de/products/ghg-20-63-06012A6200
Die Features sind voll professional beschrieben:
> Leistungsstarkes Heißluftgebläse erreicht dank kraftvollem 2.000-Watt-Motor
mühelos bis zu 630 °C
Aber gut, es gibt also Heißluftpistolen mit Metall-"Düse" ohne
PE-Anschluss. Hätte ich nicht gedacht, dann müssen die ja (doppelt?)
isoliert sein.
Wieder was gelernt.
Es geht mir aber nicht um eine Heißluftpistole mit Schukostecker,
sondern um "PE Anschluss Edelstahlblech - klemmen, crimpen, löten,
schweißen?"
Und da ist der Tipp mit (Blind)Nieten hier genau richtig. Danke!
> PE-Anschluss.
Es gibt "ohne Ende" Geräte und Werkzeuge mit berührbaren Metallteilen,
aber ohne PE.
> Hätte ich nicht gedacht, dann müssen die ja (doppelt?) isoliert sein.
https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzklasse_(Elektrotechnik)#Schutzklasse_II_/_Schutz_durch_doppelte_oder_verst%C3%A4rkte_Isolierung
Sucht es Euch aus: Die schwarze ist NoName aus dem Ramschmarkt, die Düse
ist mit dem Schutzleiter verbunden. Messung OK, aufschrauben tue ich sie
nicht. Böse: Der Netzstecker beißt, da ist offenbar ein Kondensator ohne
Entladewiderstand drin.
Bosch ohne Schutzleiter mit Konturenstecker, das kleine Gerät aus China
(300W) sogar mit Euro-Flachstecker.
