Wie DSP-Routinen aus Bibliothek einbinden?
Gast #7005993
entschuldigt, dass ich meine Frage auch poste. Denn ursprünglich, habe
ich im falschen Forum gepostet...
Ich habe ein Projekt mit SAME53J18 und wollte mal die DSP-Funktionen
ausprobieren. Ich verwende Atmel Studio 7 mit Atmel Start.
Aus irgend einem Grund kann ich ASF nicht aufrufen, da kein Projekt
geladen sei.
Was und wie muss ich es machen, dass ich die Bibliotheksroutinen (evtl.
mit der FPU) verwenden kann? Gibt es da so etwas wie die Device Drivers,
die einem die ganze Initialisierung abnehmen?
Wenn ich Ganzzahl-Routinen benutze, dann bringt die FPU nichts?
> ausprobieren.
Dann mach das doch einfach. Der SAME53J18 scheint mir ein Cortex-M4F zu
sein, also sollte er auch die DSP-Befehle können.
Wenn du dich außerstande siehst, dir deine eigenen Routinen in Assembler
zu schreiben, dann versuche einfach, sie in C zu schreiben und schau
dann gründlich nach, ob dein Compiler es geschafft hat, selbige mit den
DSP-Befehlen zu formulieren.
W.S.
> Hallo,
> geladen sei.
Hallo Elektrolurch,
wenn du die DSP-"Funktionen" im Befehlssatz des Cortex-M4F meinst, musst
du lediglich CMSIS von ARM einbinden. Da werden die DSP-Befehle in
Funktionen gewrapt, damit man die einfach im Programm verwenden kann.
Wenn du eine richtige DSP-Bibliothek haben möchtest, empfehle ich dir
CMSIS-DSP. Da gibt es optimierte Routinen für jeden Core und die ist
auch im Quelltext erhältlich, sodass man selber Anpassungen vornehmen
kann.
LG Simon
