Relais polo warndreieck klickt immer
Gast #7012344
Hallo warum klickt das Relais
~ 6N0 953 235 etc.
 die ganze Zeit.
Es wurde schon ausgetauscht aber es klickt weiter.
Es ist in einem alten VW  drin.
Es hat 7 Kontakte
Etwa dieses
https://www.autodoc.de/autoteile/oem/6n0953235b
Spannung [V]:
Gewicht [kg]:
Betriebsart:
elektrisch
Pol-Anzahl:
ESEN SKV:
Warnblinkschalt
#7012383
Wenns ein sehr schnelles klicken, fast summen, ist: irgendwo n
Kriechstrom im Blinkerkreislauf. Besonders gern Anhängersteckdose,
sofern vorhanden.
Viel Spass bei der Suche, ohne fahrzeugspezifischen (Motor und Baujahr
beachten) Stromlaufplan brauchst du gar nicht anfangen.
VG
Matthias
Gast #7012394
> sofern vorhanden.
> VG
> Matthias
Kein schnelles klicken. Ist im Sekundentakt
Vw Polo 2001
Woher bekommt man Schaltkreise?
#7012429
>> sofern vorhanden.
>> VG
>> Matthias
> Vw Polo 2001
Klicken als wenn der Blinker an ist? Leuchten entsprechend auch die
Blinker und Kontrollleuchten im Tacho?
Mal testweise Stecker vom Blinkerschalter abziehen. Als nächstes alle
Blinkerbirnen raus und von sw/gn und sw/ws nach Masse direkt an der
Karosserie Durchgang messen.
Stromlaufplan evtl bei VW, sofern man dort jemanden kennt. Sonst
erwin.volkswagen.de odermut Glück im "So wirds gemacht" für Polo 9N.
Gast #7042194
https://www.delius-klasing.de/media/pdf/0c/a9/e4/9783768808972_Leseprobe.pdf
Glaube ich muss hier oder bei einer neueren Version schauen.
Max B. schrieb:
> Das Relais vom Warnblinker klickt?
> Also geht immer an und aus? Etwa auch gleichzeitig die Blinker?
 # Nochmal zur Übersicht:
Warnblinklicht:
* Warnblinklicht ist aus
* Klickt aber trotzdem
* Wenn man auf das Dreieck klickt geht dazu noch das Licht an
  - Habe nicht geschaut, ob zusätzliches Klicken kommen
Blinker verhält sich sonst normal:
* Das Blinker-Licht ist aus, wenn der Blinker-Hebel aus ist.
* Wenn der Blinker-Hebel getätigt wird geht das Blinker-Licht ganz
normal an.
Weiß jetzt nicht ob es dann zusätzlich zu dem Warnblicker-klicken noch
klickt.
Gast #7042199
Ja
Nein
> Als nächstes alle
Danke werde mal rummessen!
aaah danke für den Tipp muss ich mir anschauen. Habe das vorhin nicht
gesehen.
Gast #7050315
Jörg P. R. schrieb:
> Habe das Problem bei einem Peugeot 306 gehabt. Da waren die Stecker vom
> Kabelbaum am Lenkstockschalter nicht richtig fest. Nachdem ich den
> Wackelkontakt beseitigt habe, war alles wieder OK.
Werde ich prüfen bzw. habe diese Info an die betreffende Person
weitergegeben :D !
Gast #7050343
>> sofern vorhanden.
>> VG
>> Matthias
> Vw Polo 2001
Bei ErWIN
Kostet halt Geld. Wie fast alles im Leben.
In Erwin bekommt man eigentlich alles was man brauchen kann. Der
tageszugang reicht ja um alles zusammen zu suchen und runter zu laden.
