Hallo, ich habe ein merkwürdiges Problem:
Beispiel:
- Taskleiste Firefox (oder z.B. Explorer etc...) angeklickt
- Programm startet, Fenster öffnet sich...
- Noch einmal in der Taskleiste das selbe Symbol angeklickt um das
Programm noch einmal zu starten
- Das passiert aber nicht, stattdessen wird das vorherige Programm
minimiert
Das ist doch Obersche....e.
Was ist MS jetzt wieder für ein Mist eingefallen?
Genau so verhält sich die Taskleiste unter Windows schon ewig, IIRC
schon vor der Einführung von Win10 im Jahre 2015.
Wenn man ein neues Fenster o.ä. haben wollte, müsste man den Rechtsklick
bemühen.
Winnie ärgert sich schrieb:> Mag sein, das kann man doch bestimmt irgendwo einstellen, oder nicht?
Nein. So ist Funktion halt unter Windows, und das schon, seit es diese
Taskleiste mit anheftbaren "Apps" gibt.
Wenn dir das nicht gefällt, nimm Linux.
WIRO schrieb:> Halte mal die Shift-Taste gedrückt, bevor du nochmal in die Taskleiste> klickst!
Oder die Alt- oder Ctrl- oder Windowstaste. Hat alles den selben Effekt,
nämlich im Kontext des TO-Problems gar keinen.
Oliver
Oliver S. schrieb:> Oder die Alt- oder Ctrl- oder Windowstaste. Hat alles den selben Effekt,> nämlich im Kontext des TO-Problems gar keinen.
Unfug. Mit Shift + Klick wird eine neue Instanz gestartet, mit
Ctrl+Shift+Klick eine neue Instanz mit Adminrechten, mit Ctrl+Klick
werden die vorhandenen Instanzen abwechselnd in den Fokus geholt.
Paul schrieb:> Winnie ärgert sich schrieb:>> Es funktioniert jetzt wieder. :-)>> Von ganz alleine?
Nein, Explorer auf den Desktop gelegt, dann senden an Taskleiste,
anschließend den Explorer vom Desktop löschen. Das funktioniert bestens.
Winnie ärgert sich schrieb:> Nein, Explorer auf den Desktop gelegt, dann senden an Taskleiste,
"Senden an Taskleiste"? Gibt's standardmäßig nicht bei Windows10!
Gab es früher. Und "sendete" nicht tatsächlich an die Taskleiste,
sondern eigentlich an die Schnellstartleiste, die im Wesentlichen eine
Symbolleiste ist, aber mit besonderer Unterstützung durch die Shell,
halt z.B. dieses "Senden an Taskleiste".
Bei Windows10 wird die Schnellstartleiste aber überhaupt nicht mehr
aktiv unterstützt. Der ganz Code dafür existiert allerdings noch in der
Shell. Deswegen kann man sich problemlos selber eine bauen.
Und die Symbole in dieser Schnellstartleiste verhalten sich tatsächlich
so, wie du es willst.
Hallo
Winnie kann es sein das du dein Windows über die Zeit und auf
"irgendwelchen" Empfehlungen und Tricks aus den Netz hin welche du nicht
im Detail verstanden hast (Aber bei weiten nicht nur du - was hinter
vielen Tricks steht verstehen sehr viele nicht - ich nehme mich da
garnicht aus - es hat ja seinen Grund das solche Tricks ein Dauerbrenner
sind) für "Winnie passend" eingerichtet hast?
Gerde wenn sowas mit der Zeit wächst kann man sein System sehr speziell
gestalten ohne das man letztendlich weis was man da über die Zeit
gemacht hat.
Wenn dann nach einen Update ein Teil dieser "Einstellungen" nicht mehr
funktionieren ist es nicht unüblich das man "seine" Einstellungen
einfach nicht mehr hinbekommt.
Nicht nur Win10 kennt viele Feinheiten mit den man auch als erfahrener
Anwender kaum in berührung kommt - das muß ich auch immer wieder
festellen.
(Wer kleine Kinder oder bestimmte Haustiere hat wird schon die
Interessantesten Dinge erlebt haben - das ganz ohne Add Ons, ohne
Veränderungen in der Registry usw. ;-)
Windows kann so viel und es gibt gefühlt 1001 Tastenkombinationen wovon
man 950 "nie" gebraucht...
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 4 Jahre alt.
