Drosselspuhle
Gast #7025878
Guten Tag
Ich habe ein hydraulisches Proportionalventil, welches ich nun über
einen Funk mit 2-stufigen Drucktastern ansteuern möchte. Gibt es einen
einfachen elektrisch verstellbaren Wiederstand der für das gehen würde?
Oder habt ihr eine andere Idee? Magnetspuhle 24 VDC, 22W
#7025885
Michi schrieb:
> Gibt es einen
Nein.
1. Ist ein verstellbarer Widerstand nicht das, was du benötigst
2. Die Wahrscheinlichkeit, einen mit Funkanbindung zu finden, ist sehr
unwahrscheinlich
Kommt dein Ventil mit PWM klar?
Dann wäre vielleicht ein LED-Funkdimmer eine Möglichkeit:
https://www.amazon.de/QYHOME-Fernbedienung-Dimmer-Steuerung-Kontroller/dp/B07GRTPYJ5/ref=pd_lpo_1?pd_rd_i=B07GRTPYJ5&psc=1
Ich weiß nur nicht, welche Frequenz dein Ventil mag und ob diese zu dem
des Dimmers passt.
Gast #7025894
der Name Proportionalventile kenne ich nur im Zusammenhang mit
Druck/Spannung/Strom oder PWM, als Ansteuerung zum Öffnungswinkel des
Ventils (Proportional).
Da muss noch etwas Elektronik zwischen Schalter und Ventil, wenn es
nicht nur auf und zu machen soll.
Rätselraten ist scheinbar angesagt über dein Vorhaben.
Peter*
