STM32F746G-Discovery CAN Beispiel
#7027184
Naja, da das Board auch keinen CAN Transceiver hat (zumindest ist davon
nichts auf der ST Produktbeschreibung zu lesen) kann dir ST auch kein
Beispiel liefern. Die wissen ja nicht wie du deine eigenen Erweiterungen
an schließt.
Schau dir die Beispiele der anderen Boards an, welche CAN haben. Die HAL
hilft hier sehr gut.
Gast #7027316
STM32Cube/Repository/STM32Cube_FW_F7_V1.16.2/Projects/STM32F769I_EVAL/Ex
amples/CAN/CAN_Networking
Wenn Du HAL und Cube* benutzt, gibt es sicher diesen Ordner.
Ist für ein anderes Board, lässt sich aber leicht anpassen.
Gast #7027336
Auf dem STM32F746G-Discovery sind CAN Pins allerdings schon belegt.
einen CAN Transceiver (MCP2551, MCP2561, TJA1050) an die CAN-RX und
CAN-TX Pins hängen reicht.
ST UM1725 Seite 90ff für die STM32F7 Familie :
CAN konfigurieren:
HAL_CAN_Init (CAN_HandleTypeDef * hcan);
HAL_CAN_ConfigFilter(&CAN_Port, &myFilterConfig);
HAL_CAN_ActivateNotification(&CAN_Port, CAN_IT_RX_FIFO0_MSG_PENDING);
HAL_CAN_ActivateNotification(&CAN_Port, CAN_IT_RX_FIFO1_MSG_PENDING);
HAL_CAN_ActivateNotification(&CAN_Port, CAN_IT_TX_MAILBOX_EMPTY);
HAL_CAN_Start(&CAN_Port);
CAN Nachricht senden/empfangen:
HAL_CAN_GetRxMessage(&CAN_Port, CAN_RX_FIFO0, &myRXHeader, my_can_rx);
HAL_CAN_AddTxMessage(&CAN_Port, &myTXHeader, my_can_tx, &myTxMailbox);
#7027354
Klaus W. schrieb:
> STM32F429 hat 2*CAN, gibt es als Nucleo-144 und als Discovery.
> STM32F746 ebenfalls 2*CAN, gibt es zumindest als Nucleo-144
> (NUCLEO-F746ZG).
Sorry, hatte die Frage nur halb gelesen - kann es aber leider nicht mehr
ändern oder löschen.
Zu deinem Board gibt es schon einen Thread, falls du den nicht gesehen
hast:
Beitrag "STM32F7 Discovery Board"
Demnach wird es eher schwierig, CAN zu machen, weil die Pins schon für
das Display verbraten sind.
Aber es gibt auch das NUCLEO-F746ZG.
Da sollten die Pins weitgehend frei sein die Nucleo sind ja ohne viel
Gedöns.
Dann brauchst du noch einen Transceiver für die Pegel.
Vielleicht gibt es zu dieser Kombination Beispiele im Netz.
Gast #7027367
wenn es unbedingt das STM32F746G-Discovery sein muss und man es sich
unnötig schwer machen will kann man auch ein Arduino CAN Shield mit
MCP2515 über SPI anbinden.
Spannungspegel 5V/3V3 prüfen bevor man Strom draufgibt !
