Treiber Pendant zu ULN2803
Gast #7028617
ich habe schon lange keine Schaltungen mehr gebaut und bin auf der Suche
nach einem Treiber analog zum ULN2803 o.ä.
Ich möchte mit einem Mikrocontroller aktiv ein 28V-Signal schalten. Es
fließt kaum Strom sondern es wird nur ein Signaleingang angesteuert. Im
Prinzip ein Treiber, Pegel-Wandler, WhatEver.
Ich kenne aus meiner Ausbildung noch den ULN2803. Aber der schaltet (die
extern angelegte Spannung über z.B. einen Pull-up) nach GND. Das möchte
ich nicht.
Ich möchte die 28V aktiv zu- oder wegschalten. Hierzu muss es doch einen
Treiber geben. Ein diskreter Aufbau mit NPN und PNP Transistoren nimmt
mir zu viel Platz weg, da ich mindestens 8 Stufen benötige.
Es gab wohl mal den UDN2983. Der war mir bisher nicht bekannt, aber den
gibt es auch gar nicht mehr.
Mir fehlt scheinbar der passende Begriff /Beschreibung um über die Suche
etwas zu finden. Der Begriff Treiber ist zu übergeordnet. Da kommen
Tausende Treiber, MOSFET-Treiber, Gate-Treiber, LED-Treiber, ...
Wie nennt man sowas, oder besser, welcher Baustein wird heute noch
verwendet und ist erhältlich?
#7028642
Na ja, ganz allgemein gibt es kaum noch solche Vielfach-Treiber, denn
die Wärmeabfuhr ist zu schlecht, die Flexibilität "ich brauche nur 5" zu
dumm.
Die UDN2983/MIC2983/MIC5893/TD62783 haben alle als Emitterfolger einen
recht hohen Spanungsverlust.
Aber wenn du "kaum Strom" benötigst, ist vielleicht
https://www.reichelt.de/npn-pnp-silicon-digital-transistors-50v-100ma-0-2w-sot-363-6-pumd-2-nxp-p219136.html
eine Lösung für 1 Kanal, und davon so viele wie du brauchst, das ist die
aktuelle Lösung (daher auch so billig und sogar bei Reichelt)
oder ein Vierfach-Optokoppler wie
https://docs.rs-online.com/a6c9/0900766b80e3075f.pdf
eine Lösung, braucht halt pro Kanal noch einen Vorwiderstand vor der
LED.
Dann gibt es Treiber für 24V SPS
https://www.infineon.com/cms/de/product/power/isolated-industrial-interface/isoface-output-switches/
und
https://www.ichaus.de/product/iC-JX
und
https://www.st.com/resource/en/datasheet/tde1798dp.pdf
VFD Treiber können auch höherer Spannungen bei geringem Strom liefern
https://www.mouser.de/datasheet/2/268/20005626A-1143596.pdf oder LB1240
Ein high side Treiber wie
https://docs.rs-online.com/780f/0900766b810c3dbb.pdf
ist wohl auch schwer beschaffbar.
Gast #7028648
> ich nicht.
> [...] Ein diskreter Aufbau mit NPN und PNP Transistoren nimmt
Brauchst du nun eine Push-Pull-Stufe, oder reicht das Schalten von Plus?
#7028969
Schöne Auflistung von Michael (laberkopp)
Hätte noch folgendes beizusteuern:
iC-DP
oder:
MIC2951 (LDO als Schalter, Sense auf GND, schalten mit SHDN, 150mA
Limit)
Bzgl. Platz: als MSOP braucht der MIC gerade einmal 3x5mm, fast
vergleichbar mit einem SOT-23. Kondensatoren sind bei dieser Betriebsart
kaum erforderlich. Grenzwertig bei 28V ginge auch der LP2951, da ist
aber 30V schon max. rating.
Ansonsten der o.g. PUMD2 als NPN/PNP Kombination, als SOT363 schön
klein. PEMD2 mit 2x2mm nochmal kleiner. Jedoch nicht kurzschlussfest.
Gast #7031092
Markus M. schrieb:
> Du suchst einen High-Side Switch.
Ja genau, das könnte man auch sagen.
Vielen Dank auch an Michael B.(Laberkopp) für die Aufzählung der
Möglichkeiten und auch an die anderen, die mir sehr geholfen haben.
Ich denke, ich werde einen dieser Digitaltransistoren nehmen und dann so
viele, wie ich benötige.
Die anderen Treiber sind teilweise in einem zu großen Package und/oder
überdimensioniert für meine Anwendung.
,Auf jeden Fall vielen Dank für die ganzen Rückmeldungen.
