Hervorhebung eines Netzes im Kicad-Layout
OP #7029008
ich versuche mich grade von Eagle 9 kommend an Kicad 6. Wenn ich im
Schaltplan von Eagle ein Netz angeklickt habe, so wurde dieses im Layout
hervorgehoben bzw. konnte ich im Layout z.B. ein Pad anklicken und alle
mit dem Netz verbundenen Pads/Leiterbahnen wurden daraufhin
hervorgehoben.
Gibt es so eine Funktion im Kicad auch? Bisher habe ich nichts gefunden.
Persönliche Seite
Hallo N. M.
N. M. schrieb:
> Weitersuchen. Irgendwo rechts oben meine ich.
Richtig. In Eeschema in der rechten Buttonleiste der zweite Button von
oben. Das
dünne schwarze Andreaskreuz vor weissem Grund.
Wenn das aktiviert ist, und Du klickst ein Netz an, wird das komplette
Netz hervorgehoben. In einem gleichzeitig geöffneten Layout werden dann
die dazugehörigen Leiterbahnen hervorgehoben.
Ist das andreaskreunz nicht aktiviert, funktioniert das für Symbole und
Footprints, nicht für Netze.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
Persönliche Seite
Nachtrag:
> oben. Das
Das Andreaskreuz existiert in PCBnew, nicht in Eeschema.
In Eeschema ist das passende Symbol in der rechten Buttonleiste auf dem
zweiten Button von Oben ein "Gewirr von Netzten". Siehe Anhang.
Das stimmt soweit.
Stimmt nur halb. Symbole so anzuklicken funktioniert in Eeschema auch
wenn das
Kennzeichnen von Netzen nicht aktiviert ist, sondern nur "Auswählen von
Elementen" (in der rechten Buttonleiste auf dem obersten Button der
"schwarze Pfeil"). Genau wie hervorgehobene Netzte werden hervorgehobene
Symbole auch im gleichzeitig geöffneten PCBnew als Footprints
hervorgehoben.
http://www.l02.de
(Firma: ibfeew)
@markus:
als eagle umsteiger beachten:
Es gibt in Kicad einen Unterschied zwischen:
- "selektierten" Sachen. Geht für alle Elemente,
- hervorgehobenen Sachen (highlight items). Ist nur eine optische
Anzeige und geht nur für Netze (wire in schematic/ track+via+pads im
board-editor)
fürs highlighten:
- im Board-Editor: am einfachsten CTRL+Linksclick auf einen
Track/Via/Pad. Dehighlighting mit einem zweiten CTRL+Linksclick aufs
gleiche Netz. Wie gesagt nicht verwechseln mit "selection"
- im Schematic: mit dem "highlight"-tool (siehe Text Bernd). Nach etwas
Gewöhnung schneller/einfacher (da man nicht das Tool in der rechten
toolbar wechseln muß): entsprechenden Hotkey benutzen:
Preferences-->Hotkey-->Schematic-Editor-->Highlight Net
>Genau wie hervorgehobene Netzte werden hervorgehobene Symbole auch im
>gleichzeitig geöffneten PCBnew als Footprints hervorgehoben.
Achtung, daß betrifft selektierte Symbole (das ist kein highlighting)!
Außerdem ist das von den Einstellungen für cross-probing abhängig (da
ich lange nicht neu installiert habe, kenne ich die
Standard-Einstellungen gar nicht mehr):
- preferences-->Schematic Editor-->Display options-->Cross-probing
- preferences-->PCB Editor-->Display options-->Cross-probing
