Elektroauto: Welche Konverter gibt es? (Leistungselektronik)
Gast #7030852
Welche Konverter in der Leistungselektronik gibt es alles in einem
batterieelektrischen Fahrzeug?
DC/DC-Converter (Gleichspannungswandler): Die hohe Spannung aus der
Batterie wird hier bspw. für elektronische Komponenten wie dem
Bildschirm etc. auf eine niedrigere Spannung transformiert.
AC/DC-Converter (Gleichrichter), bzw. On Board Charger? : Wenn das Auto
mit AC geladen wird, muss es in DC für die Batterie umgewandelt werden,
bzw. Gleichgerichtet.
DC/AC-Converter (Wechselrichter): Der Gleichstrom aus der Batterie muss
für die Elektromotoren in Wechselstrom umgewandelt werden.
Stimmt das soweit? Habe ich etwas vergessen? Was gehört noch zur
Leistungselektronik in einem Elektroauto?
Ergänzung:
Dann gibt es ja auch noch das BMS (Batteriemanagementsystem), und den
Inverter, der die Drehzahl vom Motor steuert? Wie passen die ins Bild,
wo befinden sie sich?
#7030868
Das passt im Großen und Ganzen
BMS ist keine Leistungselektronik im eigentlichen Sinne, sondern
gewöhnliche Elektronik, die die Batterie überwacht.
Der Inverter, der die Drehzahl vom Motor steuert, ist der von dir
bereits genannte Wechselrichter.
Gruß,
