CSR 8645 Programmieren
OP #7034024
ch habe einen CSR8645 auf einer 12V Platine.
Wollte diesen Umbennen , ein CSR-USB-SPI Dongle bei Aliexpress besorgt
und mich heute ran gemacht.
Alles nach Anleitung verkabelt, vom Dongle bekomme ich sowohl 3 als auch
1.8 V ( SPI EN )
PSTools hatte ich in der version 2.6 und nun 2.5 bekomme bei beiden die
gleiche meldung : Error Detecting chip type (Read failed on USB-SPI)
System ist Win 10 64 Bit.
habe alle kontakte durchgemessen, kontakt besteht.
In manchen videos ist von einen Widerstand die rede, aber nie wird
erklärt oder gezeigt von wo nach wo der muss. Kann es damit zu tun
haben?
Bin sehr ratlos wieso er sich nicht verbinden will...
OP #7052454
Die Lösung war ein anderer Programmer, damit ging es.
Habe jedoch jetzt ein weiteres problem, geht eher um die
Spannungsversorgung.
Das Modul ist ein 12V Modul bereits, vom Auto selbst messe ich von
11-14V alles bunt gemischt.
Das reine modul (standalone) kann dies, aber nicht lange. Ist nach 2
monaten defekt gegangen dadurch.
Habe nun ein 7812 dran, dieser ist okay, versorgt auch das Modul aber
sobald ich den Wagen starte geht das ganze nicht mehr.
Was könnte ich noch machen damit die Spannung etwas stabiler bleibt beim
startvorgang?
