Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Es erscheint nichts auf dem Seriellen Monitor?
von Testing T. (testing19)
Ich versuche herauszufinden, ob ich mit dem angegebenen Serial Monitor
der Arduino IDE Variablen setzen kann
Ich habe diesen Code:
#include <Preferences.h>
Preferences preferences;
const char* roomname_long = "Roomname Long";
const char* roomname_short = "RL";
const char* roomname_long_test = "test";
String roomname;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  preferences.begin("licence",false);
  preferences.begin("credentials", false);
  preferences.putString("roomname_long", roomname_long);
  preferences.putString("roomname_short", roomname_short);
  if (!preferences.isKey("roomname_long")) {
    preferences.putString("roomname_long", roomname_long_test);
  Serial.println(roomname_long);
  Serial.println(roomname_short);
  preferences.end();
Also setze ich jetzt Variablen mit String drin. Aber gibt es eine
Möglichkeit, die Variablen zum Beispiel mit dem seriellen Monitor zu
setzen.
Ich möchte einen neuen Raumnamen_lang setzen, also schreibe ich in den
Monitor so etwas wie:
#roomname_long Lange testen
Und die Antwort wäre:
~@roomname_long Lange testen
Und wenn ich die Lesetaste auf meinem Esp32 drücke, sollte es mir den
neuen Namen für roomname_long geben
ist das möglich?
von quotendepp (Gast)
/opt/arduino-1.8.19/arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware /opt/arduino-1.8.19/hardware -tools /opt/arduino-1.8.19/tools-builder -tools /opt/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr -built-in-libraries /opt/arduino-1.8.19/libraries -libraries /home/daniel/Arduino/libraries -fqbn=arduino:avr:mega:cpu=atmega2560 -ide-version=10819 -build-path /tmp/arduino_build_142490 -warnings=default -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=/opt/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=/opt/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=/opt/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=/opt/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=/opt/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=/opt/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr -verbose /tmp/foo/foo.ino
/opt/arduino-1.8.19/arduino-builder -compile -logger=machine -hardware /opt/arduino-1.8.19/hardware -tools /opt/arduino-1.8.19/tools-builder -tools /opt/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr -built-in-libraries /opt/arduino-1.8.19/libraries -libraries /home/daniel/Arduino/libraries -fqbn=arduino:avr:mega:cpu=atmega2560 -ide-version=10819 -build-path /tmp/arduino_build_142490 -warnings=default -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=/opt/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=/opt/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=/opt/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=/opt/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=/opt/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=/opt/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr -verbose /tmp/foo/foo.ino
Using board 'mega' from platform in folder: /opt/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr
Using core 'arduino' from platform in folder: /opt/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr
Detecting libraries used...
/opt/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -I/opt/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/opt/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/mega /tmp/arduino_build_142490/sketch/foo.ino.cpp -o /dev/null
Alternatives for Preferences.h: []
ResolveLibrary(Preferences.h)
foo:1:10: fatal error: Preferences.h: No such file or directory  -> candidates: []
compilation terminated.
exit status 1
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Testing T. schrieb:
> ist das möglich?
Jap. Das ist möglich.
von Stefan F. (Gast)
Sicher geht das. Du musst dir ein Befehlsformat ausdenken und ein
Programm schreiben das darauf reagiert. Denkbar wäre zum Beispiel:
set roomname_long=Schlafzimmer
set roomname_short=SZ
In deiner Hauptschleife empfängst du zeilenweise vom Seriellen port.
Wenn die Zeile mit "set " beginnt, dann splittest du den Rest am "="
Zeichen und speicherst es in preferences ab.
Die Klassen Serial und String haben alles, was du dafür brauchst.
What do you tried ?
der langen Rede kurzer (Un)Sinn:
* was sind diese Preferences?
* was willst du überhaupt (genau) machen?
* warum verwendest du nicht Serial.read()?
von Andreas (Gast)
.. Könntest du mir bitte dabei helfen. Ich bin etwas überfordert. Es
klingt nämlich nicht so schwer, doch eine Hilfe würde gut tun, wenn es
natürlich möglich ist.
von Andreas (Gast)
https://unsinnsbasis.de/esp32-preferences/
Das habe ich ja beschrieben, ich möchte keine vorgefertigten Variablen
haben. Ich möchte die Variablen mittels Serieller Schnittstelle
eingeben.
Da es um einen ESP geht willst du wahrscheinlich nicht während der
Eingabe blockieren, bis der User die Enter Taste gedrückt hat.
Stattdessen sammelst du die Eingabe Zeichenweise in einen Puffer ein.
Und wenn dann irgendwann das Zeilenende '\n' kommt, dann wertest du die
bis dahin empfangene Zeile aus.
Eventuell magst du von
http://stefanfrings.de/esp8266/index.html#tcpsketch abgucken. Da
empfange ich Kommandos per Netzwerk, aber das Prinzip bleibt gleich.
Schau dir an, wie ich in loop() immer wieder process_incoming_tcp()
aufrufe, und wie dort append_until() benutzt wird, um die einzelnen
Textfragmente einzusammeln bis die Zeile abgeschlossen wurde.
Das gleiche Prinzip geht auch seriell, denn auch die Serial Klasse ist
ein Stream.
1. Verstehen, was Serial.read() ist und was es tut
2. Einzelne Zeichen empfangen und je nach Zeichen etwas tun (LED
an/aus,...)
3. Strings empfangen und je nach String etwas tun (LED a/aus)
4. Strings in Befehle und Werte zerlegen ("LED1 an", "LED1 aus") und
entsprechend auswerten
5. Strings empfangen, in Befehle und Werte anhand eines eigenen
Protokolls zerlegen und die empfangenen Daten/Werte entsprechend in die
dazugehörigen Variablen räumen
> an/aus,...)
Ich verstehe Serial.read()..
Ich habe aber nichts mit LED´s zutun es geht rein um das Prinzip wie ich
ein Platzhalter für eine Variable schaffe und diese dann benenne oder
ähnlich.
Danke erstmal, müsste ich mir in Ruhe mal ansehen. Da geht´s ja mehr um
WIFI Verbindung.. bei mir ist es ja recht klein gehalten ich möchte nur
Variablen Name füllen mit Werten
von Andreas (Gast)
1. Schritt Google aufrufen
2. Schritt ins Suchfeld eingeben wahlweise Tutotial, Beispiel, Example
in Kombination mit dem Suchbegriff.
3. Seite Aufrufen
4. Sich freuen, das man etwas selbst gefunden hat
5. Sind noch Unklarheiten vorhanden hier im Forum fragen
> 3. Seite Aufrufen
Echt ja :)
Ich habe jetzt mal was versucht, doch leider klappt es nicht wie
gewollt.
String roomname_long;
void setup() {
void loop() {
  if(Serial.available()){
    roomname = Serial.read();
    Serial.print("Roomname_long: ");
Wenn ich dann etwas im Seriellen Monitor eingebe kommt nur sehr viele
Anzeigen von Roomname_long:
Wie kriege ich es denn hin, dass ich im Monitor eingebe z.B
Roomname_long: (Hier der Name)
von Andreas (Gast)
wo ist roomname definiert?
Wolltest du nicht roomname_long verändern durch deine Eingabe?
von Klaus S. (kseege)
Das Gesuchte nennt sich meist "Serial Monitor", "Command Decoder" oder
"Serial Interpreter" und ist die Grundzutat für alle Basic- oder
Forth-Systeme.
In der Dauerschleife fragt man ab, ob ein Zeichen angekommen ist. Wenn
ja, macht man, was nötig ist um dieses Zeichen zu verarbeiten. Wenn nix
angekommen ist, macht man auch nix.
Wer viel Platz auf dem Mikrocontroller hat, legt den ganzen Interpreter
auf den uC. Wer wenig Platz hat (< 1 KByte) schreibt einen minimalen
1-Zeichen-Interpreter und hält den Großteil der Information auf einem
als Bedienterminal funktionierenden PC-Programm.
Dient außerdem hervorragend für alle mit der Arduino-IDE programmierten
uCs als Ersatz für den nicht vorhanden Debugger.
Klaus (der soundsovielte)
Oh stimmt :)
von Cyblord -. (cyblord)
Also mit einem richtigen Debugger kann man jederzeit jede Variable
ändern die man möchte und sogar noch jede Variable anschauen.
Und auch noch das Programm Zeile für Zeile durchsteppen.
Dieses unsägliche Predigen von Debugging via serieller Schnittstelle
führt zu solchen völlig falschen Ansätzen.
Roomname_long: 82
Roomname_long: 84
Roomname_long: 101
Roomname_long: 115
Roomname_long: 116
Roomname_long: 10
Die Antwort auf dem Monitor ist diese.. wie kommts
Ich möchte nichts debuggen .. Im Grunde genommen werde ich mit einem
Terminal am Ende arbeiten, womit ich die Variablen werte setzen kann.
Ich möchte nur ein Grundbaustein anfertigen, womit Terminal weiß ok der
Benutzer hat Roomname_long angegeben also ersetze ich die Variable
Roomname_long mit dem gegebenen Wert.
So mein Code sieht mittlerweile so aus.
void setup() {
  preferences.begin("lizenzgeber",false);
  preferences.end();
void loop() {
    roomname_long = Serial.readString();
Wie setze ich jetzt roomname_long in preferences ein ..
Und wie kriege ich es hin, dass ich selber wähle im Monitor welche
Variable ich ändern möchte.
Das Ziel welches ich erreichen möchte ist immernoch, wenn ich
roomname_long: Test
eingebe soll es die Variable roomname_long mit Test füllen
Testing T. schrieb:
> Da geht´s ja mehr um WIFI Verbindung.
Wie gesagt geht es darum, Eingaben von einem Stream einzusammeln, und
der serielle Port ist genau wie eine TCP Verbindung ebenfalls ein
Stream.
> Stream.
Ich komme aber nicht mehr weiter mit dem, was ich zuletzt als Code
gepostet habe.
Weil du jedes Zeichen einzeln liest ohne sie zeilenweise zu einem String
zusammen zu fügen. Genau für diese Aufgabe habe ich dir mein Beispiel
mit append_until() gezeigt.
Das ist doch schon längst Geschichte :)
void loop() {
    preferences.putString("rooname_long", roomname_long);
    roomname = preferences.getString("roomname_long", "");
Ich lese es ja so ein
von ziege (Gast)
Ich gehe nach dem Link (https://unsinnsbasis.de/esp32-preferences/) von
weiter oben vor - die Bibliothek kenne ich aber nicht.
Du möchtest in den Preferences ein neues Key/Value-Paar anlegen, wobei
du Key und Value über die serielle Schnittstelle übtragen möchtest?
Dafür scheint es anscheinend die Funktion size_t putString(const char*
key, String value);.
Jetzt musst du über die serielle Schnitstelle eine Variable mit dem
Namen/Key und eine mit dem Inhalt/Value befüllen, also ca. so:
char keyToAdd[15]; //Keys dürfen max. 15 Zeichen lang sein
String valueToAdd;
keyToAdd = Serial.ReadString(...); /*Ein Protokoll musst du dir ausdenken, genau so wie das hier steht wirds nicht gehen.*/
valueToAdd = Serial.ReadString(...);
preferences.puString(keyToAdd, valueToAdd);
preferences.end();
Gerade war es noch Serial.read() nicht readString(). Ist dir der
Unterschied klar?
Ich halte Serial.readString() für "gefährlich", weil die Funktion
a) blockiert bis die Zeile abgeschlossen wurde oder ein (einstellbarer!)
Timeout auftrat. Wenn du das auf einem ESP8266 machst und der Timeout
>20ms ist, verlierst du gelegentlich die WLAN Verbindung. Ein Timeout
von 1s würde sogar den Watchdog-Reset auslösen.
b) Die Funktion liest eventuell mehr Zeichen ein, als RAM/Stack zur
Verfügung steht. Einen ESP8266 kann man mit mehr als 5 Kilobytes
zuverlässig zum abstürzen bringen.
Wie empfindlich der ESP32 darauf reagiert, weiß ich nicht. Die
append_until() Methode funktioniert jedoch mit Sicherheit auf allen
Mikrocontrollern zuverlässig.
> String valueToAdd;
> preferences.end();
Was meinst du mit Protokoll?
von PittyJ (Gast)
Vielleicht wäre ein Buch oder ein Kurs "Programmieren für Dummies" das
richtige.
Da ist doch kein Basiswissen vorhanden.
Ein Aufbau für den String, den du überträgst.
Z.B. "SET [varname] [varvalue]
oder "GET [varname]"
Eben eine Befehlskette, die du am Ende aufdröseln und interpretieren
kannst.
SET roomname Schlafzimmer
"SET" -> Aha, es soll eine Variable gesetzt werden
"roomname" -> okay, die Variable roomname soll geändert werden
"Schlafzimmer" -> Ahhh, roomname soll auf Schlafzimmer geändert werden
> String valueToAdd;
  String valueToAdd;
  keyToAdd = Serial.readString("roomname_long");
  valueToAdd = Serial.readString();
  preferences.putString(keyToAdd, valueToAdd);
  preferences.end();
Zeigt mir als Fehler an :
no matching function for call to 'HardwareSerial::readString(const char [14])'
Testing T. schrieb:
> Zeigt mir als Fehler an :no matching function for call to
Du hast sicherlich in die Dokumentation geguckt und weißt, welche
Parameter readString() beherrscht/erwartet?
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/communication/serial/readstring/
Aus der Seite kann ich leider nicht viel entnehmen ..
Dann musst du das auch lernen.
WIr können dir leider nicht alles kleinstschrittig vorkauen.
Dokumentationen finden, lesen und vielleicht sogar verstehen ist eine
grundlegende Fähigkeit.
Ich sehe ja keine Dokumentation. Es sind nur kurze Erklärungen
vorhanden, welche ich schon kenne.
von ziege (Gast)
Mein Fehler. Hab aus Unkenntnis der read()/readString() Methoden da
einfach readString(...) hingeschrieben, wobei das (...) als Platzhalter
für "die Parameter die da hin gehören" gedacht war. Tatsächlich haben
die Methoden keine Parameter.
Wenn du sie schon kennst, dann frage ich mich, weshalb du das Wissen
nicht anwendest.
Du weißt ja dann, welche(n) Parameter readString() erwartet, du setzt es
aber faszinierenderweise nicht um.
Code Ausschnitt:
  String valueToAdd;
  keyToAdd = Serial.readString();
  preferences.end();
Ich bekomme leider eine Fehlermeldung ...
incompatible types in assignment of 'String' to 'char [15]'
Du hast dir zu viel vorgenommen. Fange kleiner an - sehr viel kleiner.
Sprich:  Mit einem Arduino Uno oder Nano. Dafür gibt es reichlich
Tutorials, die dich vom einfachsten LED Blinker beginnend an die
Programmiersprache und die Doku heran führen.
Solange du ein originales Arduino Board (also eben nicht den ESP32)
verwendest, findest du alle nötigen Infos auf der Arduino Webseite. Du
musst dir nur die Zeit nehmen, dich damit auseinander zu setzen.
Manche Leute können das halt gar nicht, dafür irgend etwas anderes was
auch nicht jeder kann.
> nicht anwendest.
Es braucht normalerweise keine Parameter so weit ich es weiß, es liest
ja vom Seriellen Monitor meine Eingabe.
Ich hantiere halt nicht jeden Tag mit einer ESP32 rum, es geht
eigentlich gar nicht um die ESP32, sondern lediglich nur darum vom
Terminal aus einen Wert für die Variable setzen die ich möchte.
Testing T. schrieb:
> es geht
Der ESP32 bringt da ein bisschen zusätzliche Komplexität rein, weil er
ein Betriebssystem hat. Und zwar eins, das nicht von Arduino kommt. Es
ist nur dazu kompatibel.
> Testing T. schrieb:
>> es geht
Ok..wie fahre ich denn jetzt fort. Also ich hatte ja bis jetzt geschafft
gehabt, dass ich vom Seriellen Monitor einlese und er es mir in die
Variable schreibt, aber leider nicht persistent. Ich konnte es leider
nicht mit preferences... einbinden. Nochmals der Code:
void loop() {
von Wolfgang (Gast)
> eingeben.
Variablen haben ihren Namen nur im Quellcode. Im Binärcode stehen nur
noch Adresse von Speicherplätzen und Register. Du brauchst also einen
Programmteil, der anhand deiner Eingaben diese Zuordnung macht.
void setup() {
   String keyToAdd;
  String valueToAdd;
  preferences.putString(keyToAdd.c_str(), valueToAdd);
  preferences.getString("roomname_long",valueToAdd);
  Serial.println(valueToAdd);
  preferences.end();
24
void loop() {
25
Ich bin jetzt soweit gekommen, doch leider wird mir nichts auf dem
Seriellen Monitor angezeigt.
Es existiert zu den preferences auf dem ESP32 eine Dokumentation im
Internet, und aus der kann selbst ein Schwachkopf wie ich, der zum
ersten Mal von den preferences hört. die passende Routine raussuchen. Da
du eventuell nicht mal das kannst, hier die Auflösung des Rätsels:
putString(const char* key, const String value)
Gruß Klaus (der soundsovielte)
Ich glaube du schwebst auf einer anderen Wolke ..
Schau dir meinen Code an da siehst du das es implementiert ist
von Andreas (Gast)
Du solltest dir mal anschauen wozu setup() und wozu loop() da ist.
Ja, wir scheinen auf derselben Wellenlänge zu schwingen, zum 2.Mal
überschneidet sich mein Text mit Deinem. Habe beide Male versucht,
meinen Beitrag zu löschen, ging aber nicht mehr, weil schon sofort eine
Antwort da war.
von Andreas (Gast)
Testing T. schrieb:
> Ich bekomme leider eine Fehlermeldung ...incompatible types in
Schon mal bei Google eingegeben?
Timeout auf 60 Sekunden hoch setzen und hoffen, dass der ESP dabei nicht
neu startet. Falls er es tut: append_until() benutzen.
Variablen sind nie persistent. Das ist eine weitere Baustelle für die du
noch nicht bereit bist.
Früher hat man so eine Aufgabe durch programmieren gelöst. Heute braucht
man dafür ein Forum voller Helfer-Syndrom-Patienten die einen an der
Hand nehmen.
preferences bringt es dazu, dass der Wert persistent gespeichert wird.
Wenn ich lokal eine Variable eingebe ist Sie persistent drauf.
Ich hab das Problem schon gelöst. Mein neuer Code ist auch schon
aktualisiert im Beitrag drin.
Der Code welchen ich bisher habe schaut so aus:
void setup() {
  delay(500);
  String keyToAdd;
  String valueToAdd;
  preferences.end();
void loop() {
Wie kriege ich es hin, dass beim hochladen die Frage gestellt wird:
Key? ich daraufhin den key eingebe und danach
Value? und daraufhin den Wert einfügen
von Andreas (Gast)
Meinst du es wird besser wenn du jetzt einen neuen Thread auf machst?
Nicht noch ein Thread zu selben Frage!
Dort geht es lang: https://www.mikrocontroller.net/topic/535896
von EAF (Gast)
Hach....
Spielt dir da evtl. die Fantasie einen Streich?
Das solltest du noch mal überdenken!
Denkhilfe:
Stream::timedRead() ruft yield() auf
Vielleicht war das damals anders, als ich es versuchte. Das ist schon
einige Jahre her.
Ich wollte, dass jetzt auf den neuen Code basierend geholfen wird.
Jap.
von Andreas (Gast)
Damit sinkt aber die Bereitschaft dir helfen zu wollen, da die
Hilfswilligen jetzt in zwei Threads schauen müssen und evtl. schon
gelöste dinge doppelt gelöst werden.
von PittyJ (Gast)
Da wird was gesucht:
https://www.ausbildung.de/berufe/baecker/
Da hast du auch einen Meister bei der Hand, der dir sofort alle Fragen
beantwortet, oder dich mit einem Satz heisser Ohren versorgt.
Vielleicht passt das besser als Programmieren.
Ich frage mich ob in allen anderen Berufsfeldern auch so viele komplett
talentlose Menschen rumspringen oder ob µC-Entwicklung hier besonders
ist.
Ich meine sind die Geigen-Foren auch soll von Leuten die ohne Saiten
spielen wollen und dabei den Bogen mit dem Hintern halten?
Es ist ein neuer Thread, weil der alte mit dem jetzigen nichts mehr zu
tun hat. Das ist jetzt der Code im aktuellen Stand. Ich würde gerne
wissen kannst du helfen oder nicht, falls wenn nicht dann brauche ich
solche Kommentare nicht die unnötig die Leiste füllen
von Keller (Gast)
Mann, was fuer Typen sind hier unterwegs ?
Grausig !
von PittyJ (Gast)
Warum schaust du nicht einfach in die Doku der Serial Klasse?
https://www.arduino.cc/reference/de/language/functions/communication/serial/
Da steht doch alles drin.
von ProTipp (Gast)
Keller schrieb:
> s ?
Keller schrieb:
> g !
Warum machst du ein Leerzeichen vor das Satzzeichen? Ein Graus!
Ich habe schon überall drauf geschaut. Wenn ich in dieser Zeile
keyToAdd = Serial.readString("Key:");
eingebe funktionierts nicht, weil es ein Char erwartet, ich weiß halt
nicht weiter. Das ist ja das eine Problem. Das zweite wäre, dass die
Ausgabe nicht funktioniert der Zeigt mir den Wert nicht an.
von Andreas (Gast)
Wenn du mit dieser Einstellung auch an die Fehlersuche bei deinem
Programm ran gehst wird das nichts.
Hast du die Frage im anderen Thread (wink mit den Zaunpfahl - anderer
Thread), schon beantwortet wo der unterschied von setup() und loop()
ist?
von Dirk B. (dirkb2)
> Ich habe schon überall drauf geschaut. Wenn ich in dieser ZeilekeyToAdd
Wie kommst du von der verlinkten Doku zu der Annahme, dass readString
ein Parameter hat?
Nebenbei wartet die Funktion solange, bis ein NewLine eingegeben wurde.
von hmm (Gast)
hier mal ein vorgehen wie man das machen kann wenn von Stefan mit Wifi
dir das zu abstrakt war ;)
Habs nur schnell runter geschrieben funktioniert aber soweit :)
> ein Parameter hat?
Ja, Sie hat keinen Parameter, ich habe nur zeigen wollen was ich vor
habe.
> ist?
Ich habe es im loop schon probiert. Ich wollte, dass das Programm im
setup() erstmal funktioniert.
Im Loop zeigt der mir halt nur die Begriffe an, welche ich eingetippt
habe.
von Andreas (Gast)
Normalerweise Löst man ein komplexes Problem, indem man es in
Teilprobleme zerlegt und löst dann Schritt für Schritt die Teilprobleme.
Also gehe dein erstes Teilproblem an, welches wohl ist Daten von der
Schnittstelle lesen. Kommst da das erwartete heraus?
Hast du das geschaft, werte die Empfangenen Daten aus.
usw.
Testing T. schrieb:
> Ich würde gerne
Oh, wenn du meine Kommentare beherzigst, lernst du nicht nur
Programmieren sondern auch etwas fürs Leben.
von Andreas (Gast)
> habe.
Das ist ja schon mal mehr als in setup() funktioniert. Also solltest du
da weiter machen und nicht einen Schritt zurück gehen.
> habe.
Wähnst du dich bei Wünsch' dir was?
Nutze die Funktionen die du hast, so wie sie benutzt werden sollen. Wenn
du dazu fragen hast, dann frag. Aber schreib keinen solchen
Quatsch-Code.
von hmm (Gast)
p.s raume[ANZ][2] muss dann in performance ablegen werden, wenn die
Änderung nach neustart noch da sein soll.
kannst dir auch mal "LittleFS" angucken, das ein Dateisystem für den
esp32.
von Andreas (Gast)
Du brauchst dir hier nicht weiter Mühe geben, der Code hier ist total
veraltet ...
Siehe :
Beitrag "Es erscheint nichts auf dem Seriellen Monitor?"
Andreas schrieb:
>> habe.
Alles klar.
von PittyJ (Gast)
In der verlinkten Doku ist auch ein print() drin. Was sollte diese
Funktion wohl tun???
Die Hälfte der Programmierung besteht aus Lesen und Verstehen von APIs
und Datenblättern. Wenn das dir zuviel ist, versuch es beim Bäcker.
von Andreas (Gast)
Da muss man aber die ABI (Allgemeines Backofen Interface / Bedienfeld)
und das Rezept verstehen bzw. befolgen.
von hmm (Gast)
hier mal ein Beispiel wie man Sachen einließt und auswertet.
Kenn mich leider nicht mit performace aus darum habs weggelasen, aber
das shema (gibt noch genug andere) aber hier schonmal eine.
must dir dann auf performace selber ummodeln.
Kannst dir ja auch mal "LittleFS" angucken, das ein Dateisystem für den
ESP32
Aus den Beipiel solltest du das auch mit Key abgleich hinbekommen.
p.s es nervt mehrere Threats auf zu machen zum selben Thema...
von Andreas (Gast)
hmm schrieb:
> performace
Meinst du nicht vielleicht preferences?
void setup() {
  delay(500);
  preferences.getString("roomname_long","");
void loop() {
  String keyToAdd;
  String output;
  String valueToAdd;
  keyToAdd = Serial.readStringUntil('\n');
  valueToAdd = Serial.readStringUntil('\n');
  preferences.putString("roomname_long",valueToAdd);
  output = preferences.getString("roomname_long", "");
23
24
Ich versuche zu verstehen was ich gerade falsch mache.
Wenn ich es starte kann ich mit wenigen Abständen einmal ein Key
eingeben und danach mein Value
Es wird im Monitor auch angezeigt, aber wenn ich nun meine ESP32 reboote
zeigt der mir mein Value nicht an.
von PittyJ (Gast)
Nicht auf Diskette gesichert. Dann ist immer alles weg.
Ok, heute macht man das in der Cloud.
#include "Cloud.h"
preferences.SaveToCloud();
Du hast doch echt einen Knall! jetzt schon der dritte Thread zum selben
Thema am selben Tag.
Sorry, wer jetzt noch zu helfen versucht, kann sich gleich mit einweisen
lassen.
> #include "Cloud.h"
So langsam reicht es aber mal mit deinen Threads.
> lassen.
Und jetzt erwartest du wirklich noch, dass man dir hier hilft?
Ich habe die 3 Threads zum immerselben Thema mal zu 1 zusammengeführt.
Sieht jetzt halt übel aus...
Ich erwarte die ganze Zeit, dass man mir hilft es gab nur eine Person,
die mir ein Code Beispiel vorgegeben hat und ich drauf aufbaue.
Beitrag #7041654 wurde von einem Moderator gelöscht.
Danke sehr.
von OT2048 (Gast)
Wo soll er es denn anzeigen?
>> #include "Cloud.h"
Ist natürlich Unsinn. Dazu braucht man das Cloud-Shield.
Und statt deinem Smiley könntest du mal erklären warum du glaubst deine
Variablen würden aus dem nichts persistent gespeichert.
von Andreas (Gast)
Den Code findest du in den Links der Helfenden.
Was gibt denn dein Programm aus wenn du was eingibst?
Wie schon mal geschrieben aber nicht gemacht ... Teilprobleme!
Funktioniert das Lesen der Schnittstelle richtig?
Cyblord -. schrieb:
>>> #include "Cloud.h"
Also im Prinzip funktioniert das System gerade ja so.
Ich gebe erst Key ein -> Enter
Nach einem kleinen Delay
Gebe ich mein Value ein -> Enter
Was ich nun wissen möchte hat der jetzt mein Value unter diesem Key
gespeichert?
von Hmmm (Gast)
Du kannst um Hilfe bitten, aber erwarten solltest Du gar nichts.
Das macht Copy&Paste natürlich schwieriger, erhöht aber den Lerneffekt.
In loop() laufend Deine Preferences zu schreiben, macht Dir recht
schnell das Flash kaputt, Preferences::putString ruft nämlich im
Anschluss nvs_commit() auf:
https://github.com/espressif/arduino-esp32/blob/45b7fa05b616a6107e7aafd4ba3f3c1fc8f388f7/libraries/Preferences/src/Preferences.cpp#L276
Habe ich gerade beantwortet :) . Es nimmt die Werte an und gibt Sie aus,
aber ob sie auch persistent gespeichert sind kriege ich nicht heraus
Im setup() geschiet aber gar nichts wie kommts?
Was muss ich ändern, sodass es im Setup funktioniert ?
von ProTipp (Gast)
Warum wohl? Lies mal die Description und dann spielst du dein Programm
im Kopf durch.
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/communication/serial/readstringuntil/
> im Kopf durch.
Ich glaube du hast eines nicht verstanden. Ich meine nach dem Restart
meiner ESP32 zeigt der mir den Value nicht an. Hierbei frage ich mich,
ob ich Mein Value richtig dem Key zugeordnet habe oder nicht, weil
hiermit müsste er mir mein Value anzeigen :
Testing T. schrieb:
> weil
Nein!
Da wird nur ein String zurückgegeben.
Den kann man in einer Variablen speichern oder einer anderen Funktion
übergeben.
In deinem längeren Beispiel, wurde die Variable output damit
beschrieben.
Dann ist aber nichts weiter im Programm passiert.
von PittyJ (Gast)
Dirk B. schrieb:
> Testing T. schrieb:
>> weil
> Nein!
> übergeben.
> beschrieben.
Sag ich doch. Die Basics fehlen komplett.
Gibt es keine Bücher mehr?
Die Volkshochschule Dortmund bietet sogar Programmierkurse an.
Programmieren ist mehr als copy&paste.
Deine Kommentare gehen mir langsam auf den Keks, wenn es dir nicht
gefällt schau nicht auf diesen Thread. Danke ciao
Dirk B. schrieb:
> Testing T. schrieb:
>> weil
> Nein!
> übergeben.
> beschrieben.
Ich hatte dieses Beispiel mit Variablen wo ich Strings schon zugewiesen
hatte und da hat es so geklappt, oder es funktionierte nur so.
Seit dem ich die Werte selber setze funktionierts nicht mehr.
Schon mal ein
  Serial.println(preferences.getString("roomname_long", ""));
probiert?
von jobcenter (Gast)
Tätigkeiten die schnell und nachhaltig Erfolg und Befriedigung
verschaffen:
Stricken, Landschaftsplege, Fenster putzen, Autos waschen ....
Dirk B. schrieb:
> Schon mal ein
> probiert?
Jap auch schon probiert.
von ProTipp (Gast)
Wow
Wwoooww
Wooooooooooo?
Testing T. schrieb:
> void setup() {
>   delay(500);
>   preferences.getString("roomname_long",""); Sinnlos<--------------- Hier sollst
du das probieren
> void loop() {
>   String keyToAdd; nicht initialisiert: Müll<-----------
>   String output;
>   String valueToAdd; nicht initialisiert: Müll<-----------
>   keyToAdd = Serial.readStringUntil('\n');  Timeout: andererMüll
bleibt<-----------
>   valueToAdd = Serial.readStringUntil('\n'); dito<-----------
>   preferences.putString(keyToAdd.c_str(), valueToAdd); put andererMüll zu
andererMüll <-----------
>   preferences.putString("roomname_long",valueToAdd); put andererMüll zu
"roomname_long"<-----------
>   preferences.getString("roomname_long",valueToAdd); get andererMüll aus
>   Serial.println(valueToAdd);print andererMüll <-----------
ProTipp schrieb:
> Wow
> Wwoooww
> Wooooooooooo?
> Testing T. schrieb:
für dich als update :
String valueToAdd;
String valueToAdd2;
String output1;
String output2;
void setup() {
  Serial.println();
  preferences.begin("licence", false); // Put true for read-only access
  Serial.print("Enter Value1: ");
  Serial.setTimeout(1000);
  output1 = preferences.getString("string_1", valueToAdd);
  Serial.println();
  Serial.print("Enter Value 2: ");
  valueToAdd2 = Serial.readStringUntil('\n');
23
  preferences.putString("string_2", valueToAdd2);
24
  output2 = preferences.getString("string_2", valueToAdd2);
25
26
  // Get string from Preferences
27
  Serial.println(preferences.getString("string_1"));
28
  Serial.println(preferences.getString("string_2"));
29
  Serial.println("Value1: " + output1);
30
  Serial.println("Value2: " + output2);
31
32
33
  // Close the Preferences
34
  preferences.end();
35
36
  // Wait 10 seconds
37
  Serial.println("Restarting in 10 seconds...");
38
  delay(10000);
39
40
  // Restart ESP
41
42
void loop(){}
von PittyJ (Gast)
Mir gehen Leute auf den Keks, die nicht mal ein bisschen Biss haben,
sondern sich jeden Pups noch vorbeten lassen müssen.
Versuch doch einfach mal, etwas selber herauszufinden. Es stehen alle
Dokus im Netz. Doch manche brauchen wohl noch einen Vorleser dazu.
Selbst wenn man dir postet, dass in der Serial API ein print existiert,
dann kapierst du das nicht. Lies doch einfach mal die Seite durch, bevor
wieder nachgefragt wird.
Bei Amazon gibt es immer noch Bücher.
Lies dir doch mein letzten Beitrag dann kannste dir dein Print auch bei
Amazon zulegen.
Vielleicht solltest du bei preferences.getString nicht unbedingt den
Wert als Default angeben, den du auch erwartest.
"-" wäre ok.
String_1 wird auch nicht in preferences geschrieben.
1 Sekunde ist als Timeout für HAndeingaben eher zu klein.
> "-" wäre ok.
Ja, habe ich geändert.
> gespeichert?
Logisch, der Mikrocontroller tut nur das, was du ihm befohlen hast.
Gebe die Werte doch einfach aus!
Da dein Programm schon mit der manuellen Eingabeaufforderung beginnt,
kannst du nicht sehen, ob und was vorher gespeichert wurde.
>> gespeichert?
Aber wenn ich den Wert persistent speichere ( mit preferences) dann
müsste er ja mir beim Neustart den Wert zurückgeben können, wenn ich
danach verlange ?
String valueToAdd;
String valueToAdd2;
String output1;
String output2;
void setup() {
  Serial.println();
  Serial.print("Enter Value 1: ");
  Serial.setTimeout(3000);
  preferences.putString("string_2", valueToAdd);
23
24
25
  Serial.println();
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
  preferences.end();
41
42
43
44
45
void loop() {
46
Aktueller Stand
> danach verlange ?
Du liest den Speicher gar nicht aus! Dafür müsstest du nämlich die
getString() Methode aufrufen, bevor du die Eingabeaufforderung für
neue Werte anzeigst. Und natürlich müsstest du das Ergebnis auch
ausgeben, was du auch nirgendwo tust.
Die Anleitung dazu kennst du aber hoffentlich, oder?
https://randomnerdtutorials.com/esp32-save-data-permanently-preferences/
Was mache ich hier eigentlich? Ich muss bekloppt sein.
Kleiner Tipp: Programmieren lernst man besser auf einem PC. Erst wenn du
die Programmiersprache einigermaßen verstanden hast, solltest du dich an
Mikrocontroller heran wagen. Wenn dir das zu unbehaglich ist, dann lerne
wenigstens die Grundlagen anhand eines Tutorials, bevor zu mit fremden
Frameworks und Bibliotheken hantierst die du noch gar nicht verstehen
kannst. Fange z.B. damit an:
http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/index.html
Zeile 14 und 15 änderst du in
Serial.println(preferences.getString("string_1", "%"));
Serial.println(preferences.getString("string_2", "%"));
Wenn da ein % steht, dann war der Wert vorher nicht da.
Einmal. Bei 2 Aufrufen.
Das Timeout kannst du für diese Spielereien ruhig auf 30 Sekunden
setzen.
von Andreas (Gast)
Testing T. schrieb:
> Aktueller Stand
Hey sach mal, Warum gehst du immer 1 Schritt vor und dann wieder zwei
zurück. In loop() ist ja schon wieder nichts drin.
Zum 1000sten mal schau dir an wozu setup() und wozu loop() da ist und
was diese Funktionen machen.
Du fragst immer nach Code in der Arduino IDE gibt es im Datei-Menü ein
Punkt Examples oder Beispiele. Da gibt es bestimmt etwas zu deinen
Teilproblemen.
Apropos Teilprobleme ... Fange mal ein neues Demo Projekt an, in dem
ohne Benutzereingabe ein Wert in den NVS schreibst und beim nächsten
Programmstart wieder ausließt. Nicht MEHR und nicht weniger.
Noch mal der Tipp unterteile dein Problem in Teilprobleme! Das gilt
nicht nur fürs Programmieren sondern für alle Bereiche deines Lebens.
von Andreas (Gast)
void setup() {
  Serial.println();
  Serial.println("Value1: " + output1); // es wird immer nichts Ausgegeben, also Sinnlos
  Serial.println("Value2: " + output2); // es wird immer nichts Ausgegeben, also Sinnlos
  valueToAdd2 = Serial.readStringUntil('\n'); // Es wird nichts gelesen, da du nicht schaffst in 1s etwas einzugeben- > Sinnlos
  valueToAdd = Serial.readStringUntil('\n'); // Es wird nichts gelesen da du in 3s nichts eingegeben hast -> Sinnlos
  preferences.putString("string_2", valueToAdd); // Es Wird nichts geschrieben, da vorher nichts eingegeben -> Sinnlos (wolltest du evtl string_1 schreiben?)
  output1 = preferences.getString("string_1", valueToAdd); // Es wird nichts gelesen, da nichts vorher in string_1 geschriben -> Sinnlos
  Serial.println();
  valueToAdd2 = Serial.readStringUntil('\n'); // Sinnlos siehe oben
23
  preferences.putString("string_2", valueToAdd2);  // Sinnlos siehe oben
24
  output2 = preferences.getString("string_2", valueToAdd2);  // Sinnlos siehe oben
25
26
27
  Serial.println(preferences.getString("string_1")); // da nichts geschrieben (Evtl leeren String) keine Ausgabe
28
  Serial.println(preferences.getString("string_2")); // da nichts geschrieben (Evtl leeren String) keine Ausgabe
29
  Serial.println("Value1: " + output1); // in output1 nicht drinn siehe oben
30
  Serial.println("Value2: " + output2); // siehe oben
31
32
33
34
  preferences.end();
Beitrag #7042851 wurde von einem Moderator gelöscht.
