Alterung von Lithium-Akkus
OP #7045053
Beispiel, ich habe einen neuen Akku mit 10 Wh Leistung, von
Ladeverlusten mal abgesehen, schicke ich  beim Laden 10 Wh rein und kann
diese 10 Wh wieder entnehmen.
Nach x Ladezyklen hat der Akku nur noch 70% Kapazität.
Nimmt sich der Akku jetzt nur noch 7 Wh beim Laden und gibt die auch
wieder ab, oder nimmt er sich die ursprünglichen 10 Wh, speichert davon
aber weniger und gibt auch weniger ab, da im inneren durch den höheren
Innenwiderstand die Differenz zum Ursprung verbraten wird?
Gruss Harald
#7045234
> wieder ab,
Bei LiIonen-Zellen geschieht das meiner Erfahrung nach genau so, wie Du
das beschrieben hast. Der Akku erreicht bei Ladung die
Ladeschlussspannung schneller und bei Entladung erreicht er auch die
Entladeschlussspannung schneller als andere Zellen mit voller Kapazität.
Gast #7045253
Es wird immer Verluste geben.  Wenn er allerdings in einen Akku nur 10Wh
hineingeladen hat, kommen nie alle 10Wh wieder raus. Nur bei Alterung
werden diese kritischen Spannungen schneller erreicht (weil z.B.
Elektrolyt fehlt).
Gast #7046956
Messtechniker schrieb:
> Hat jemand sich das mal angesehen:
Nö. Da sind zu viele am Start, die nur Fördergelder abgreifen wollen, um
paar Jahre lang angenehm und gut bezahlt mit anderen Kindern im
Sandkasten zu spielen. Ich schaue erst, wenn es die Teile im Handel zu
kaufen gibt.
#7058806
https://energie.blog/pflanzliche-batterie-elektrolyte-auf-dem-weg-in-die-praxistauglichkeit/
> Neue Batterien sollen Lithiumbatterien ersetzen. Sogar Made in Germany.
Dort wird aber nur vom Holz-Elektrolyten geschrieben. Daß auch die
Elektroden aus etwas anderem (oder gar aus Holz ;-) bestehen sollen,
steht da nicht ...
Gast #7058906
Ja.
Allerdings beträgt der Ladewirkungsgrad nicht 100%, sondern eher 90.
Er hatte also mal 11Wh geladen und 10Wh geliefert,
und wird nun schon nach 7.7Wh voll und liefert nur noch 7Wh.
Beitrag #7058908 wurde von einem Moderator gelöscht.
