Hallo, Diese Prozessoren will ich hier nochmals zur Besichtigung oder Erwerb(nicht Zwingend) einstellen. Danach gehen sie in meine Elektronikschrottverkaufskiste. Wer kann davon noch was gebrauchen. Für den Elektronikschrott Aufkaufpreis + Versandkosten in D. Beitrag "Elektronikkunst" sind aus der Auflösung, und ob defekt-keine Ahnung. Ist alt , wurde aber schon mit Euro bezahlt. Verbatim Originalverpackung 8 cm DVD+RW 1,4 GB VP 5 Euro+Versand MfG ================================================================= ================================================================= Der Interessent 29.04.2022 um 08:56 Uhr Kannst ja den Materialwert berechnen + Meine Versandart(Hermes versichert) und mir mit deiner Mailadr. und Lieferadresse zukommen lassen. Gruß AlterKnacker Noch etwas dazu, hat wenig Materialwert. Vielleicht aber noch intakt AMD 386. Wer die haben will möchte mir einen Vorschlag machen,hier im Forum oder geheim per PN. ..und immer daran denken, wenn man etwas aufheben will muss m an sich bücken.;-)) Interessenten bitte MailAdr Prozessor 80286 reserviert.
Hallo, Mein Verhandlungsvorschlag. Dein Angebot ist gut,deswegen bitte ich dich mir Deine Adresse zu schicken und das Teil geht im Brief an Dich. Ist alles o.k. kannst du dem Modellbahnclub dessen Kontonummer mit im Brief sein wird eine Summe Deiner Wahl überweisen. Da ist dein Angebot gut aufgehoben. Wenn das Ding defekt ist, hat es ja nur noch Materialwert, denke ich?? MfG AlterKnacker
Nochmals besser. Die Anordnung ist etwas verändert.
Was sind das denn für Dinger? 1. AMD R80286-16/S 2. National Semi MCA1300PKB/E4 3. National Semi MCA1300PLM/E4 4. ??? 3731797XAA Der 1. ist klar, ein 286 mit 16 MHz. Zu den beiden MCA1300 ist Anhieb nix zu finden. Und der 4. ist irgendwie komisch, ist das überhaupt eine Typenbezeichnung? Hat der noch eine Beschriftung auf der Oberseite? Grüße, Muetze1
Thomas K. schrieb: > 4. ??? 3731797XAA Habe jetzt nachgeschaut, es ist ein 80286 Glaube der würde noch in den Brief passen. MfG
Das sind die anderen zwei! Habe darüber auch nichts gefunden.
"The MCA 1300 ALS extended macrocell array library with a 1,300-gate" Also ein CPLD/FPGA-Vorläufermodell von National Semiconductors.
Habe nochmals geschaut. Der lag mit den Pins noch oben. Ist auch ein 80286. Soll der mit zu den Anderen zwei? MfG
Moin! Klar, gern. Wenn es noch mit reinpasst, nehme ich den gern noch mit. Vielen Dank, Muetze1
alles in Arbeit.
-9 nach welchen Kriterium wir dies gemacht. Muss man ein wenig beschränkt sein um dies zu verstehen. ;-))
Al. K. schrieb: > Muss man ein wenig beschränkt sein um dies zu verstehen Das kann ich nicht beurteilen. Aber es könnte sicherlich dabei helfen, der "Bewertung" irgend eine auch nur abseitig sinnvolle Bedeutung beizumessen.
Al. K. schrieb: > -9 nach welchen Kriterium wir dies gemacht. Je oller desto doller. Ja, das ist in diesem Falle tatsächlich wörtlich zu nehmen, wenn auch nicht das Lebensalter betreffend, sondern Deine Museumsstücke.
3*80286 und noch andere Teile heute mit der Post Großbrief mit Prio abgeschickt. Soll Morgen beim Empfänger sein, mit Sendeverfolgung. Die Postangestellte meinte diese Sendungen werden auch getrennt behandelt. Glaube habe die KnNr. des Modellbahnclubs vergessen,werde ich nachliefern. Im Rahmen der Möglichkeiten wird der Empfänger erst mal testen. Rest von den Proz. Wollte die SendNr mit in den Brief tun, da hatte ich ihn schon abgeschickt;-)) -11
Brief mit Prio F1xxxxxyyyxxaxxxxx Die Sendung wurde in unserem Logistikzentrum xxxxx bearbeitet und wird voraussichtlich am 06.05.2022 zugestellt. Was die Post verspricht , wird gemacht. ..Zustellung am nächsten Tag! Edit: 80286 in der Neuen "Elektronikkunst" gefunden. Beitrag "Re: Elektronikkunst"
Moin! Die PLCC Gehäuse sind nicht ganz so interessant, da das Board ja eine andere Fassung hat. In der neuen Elektroniksammlung wäre dann eher der 68000 und die entsprechende Fassung für die heute ankommenden 286 im flachen pinlosen Gehäuse interessant. Viele Grüße, Muetze1
Thomas K. schrieb: > In der neuen Elektroniksammlung wäre dann eher der > 68000 und die entsprechende Fassung für die heute ankommenden 286 im > flachen pinlosen Gehäuse interessant. Dachte die brauchst du nicht, teste erst mal in Ruhe. Hier meine gesammelten alten Proz welche seit Jahren in der Elektronikschrottverkaufskiste auf den Versand warten. Der Preis ist der Kg Preis vor ca 10 Jahren. In diesen Falle werden sie hier nur archiviert. MfG
> Brief mit Prio > F1xxxxxyyyxxaxxxxx > Die Sendung wurde in unserem Logistikzentrum xxxxx bearbeitet und wird > voraussichtlich am 06.05.2022 zugestellt. > > Was die Post verspricht , wird gemacht. > > ..Zustellung am nächsten Tag! Bei Prio wird schon als zugestellt markiert wenn der Brief im Auslieferungszentrum ankommt. Nicht wirklich ein Nachweis :-)
Maciek A. schrieb: > Nicht wirklich ein Nachweis :-) Der Nachweis wurde erbracht, da die Sendung beim Empfänger angekommen ist.;-)
Hier nochmals zur besseren Ansicht!
Diese Fassung ist reserviert und Weg.
Moin! Perfekt, genau die richtige. Dann hat das Lehrstück eine Chance auf ein langes Leben. Vielen Dank, Muetze1
Hallo, der User welche Proz, haben wollte hat sich noch nicht wieder gemeldet. Habe mal den Materialtaufkaufpreis überschlagen, ist ca 8-10 Euro. https://www.scheideanstalt.de/was-wir-recyceln/elektronikschrott/elektronikschrott-preise-sortierkriterien/ Die Wahrscheinlichkeit das die Teile noch in Ordnung sind, ist recht gut. Kann ich natürlich nicht garantieren. Sind die letzten aus diesen Thread. Irgendwann wandern sie auch in meinen Ram und Prozessorsammelschrott P.S. Fassung noch nicht Weg.;-)) MfG
Information vom Modellbahnclubchef eingegangen, Penunse gut angekommen. Ich bedanke mich im Namen des Modellbahnvereins. MfG alterknacker
Moin! Die Fassung ist noch nicht versendet? Dann pack doch bitte den VIA C3 mit der Fassung zusammen ein. Der fehlt mir noch in meiner CPUID Sammlung. Vielen Dank, Muetze1
Thomas K. schrieb: > Dann pack doch bitte den VIA C3 > mit der Fassung zusammen ein. Meinst du den im ersten Bild? ..dann kann ich alles Versenden. Edit: oder den im 2 Bild den muss ich aus dem Prozessorcomputerschrot wieder rauspusseln, ist aber kein Problem. ach so, die 70 Euro waren der damalige Schrottaufkaufpreis in Kg,nur zur Information. ;-)) MfG
Al. K. schrieb: > Irgendwann wandern sie auch in meinen Ram und Prozessorsammelschrott Bevor du das machst würde ich den Finger heben! Vielleicht auch den Pentium der da noch rumfliegt. Gruß Frank
F. S. schrieb: > Vielleicht auch den > Pentium der da noch rumfliegt. Am besten im Bild zeigen,dann kann ich den zur Seite legen. Bin eben ein optischer Typ.;-)) MfG alterKnacker
Al. K. schrieb: > Thomas K. schrieb: >> Dann pack doch bitte den VIA C3 >> mit der Fassung zusammen ein. > > Meinst du den im ersten Bild? > ..dann kann ich alles Versenden. > > Edit: oder den im 2 Bild > den muss ich aus dem Prozessorcomputerschrot wieder rauspusseln, ist > aber kein Problem. > ach so, die 70 Euro waren der damalige Schrottaufkaufpreis in Kg,nur zur > Information. > ;-)) > MfG Ich meinte die CPU aus dem zweiten Bild. Aber ich nehme auch gerne beide, der DX2-66 scheint ja kein AMD oder Intel Produktion zu sein (ST, UMC, TI oder IBM), somit auch interessant. Also bitte einfach beide aus dem Beitrag einpacken. Vielen Dank
Jenen im Bild unten links. Und die restlichen 386 und 486er.
F. S. schrieb: > Jenen im Bild unten links. Und die restlichen 386 und 486er. ..du meinst Rechts wie du bezeichnet hast. Aus den Packungen muss ich jetzt die richtigen finden.;-)) Werde zuerst Mütze bearbeiten. VIA C3 sofort im ersten Päckchen. MfG alterKnacker
@Thomas K. (muetze1) Großbrief abgeschickt, sollte morgen ankommen.
Al. K. schrieb: > Information vom Modellbahnclubchef eingegangen, Penunse gut angekommen. > Ich bedanke mich im Namen des Modellbahnvereins. Könntest du bitte ein paar Fotos vom Verein hochladen? Was macht Ihr so? Habt Ihr eine Webadresse?
Richard B. schrieb: > Habt Ihr eine Webadresse? ja
Al. K. schrieb: > Richard B. schrieb: >> Habt Ihr eine Webadresse? > > ja 👍👍👍
Hallo F.S. Hier die 2 Bezeichneten Prozessoren. ..und noch 4 welche interessant sein könnten? MfG
Ach AMD ist das, nee mit denen kann ich nichts anfangen. aber mit den Pentiumsen und den Celeron schon.
Al. K. schrieb: > Richard B. schrieb: >> Habt Ihr eine Webadresse? > > ja Muss ich die Bekanntgabe schriftlich anfordern?
F. S. schrieb: > Ach AMD ist das, nee mit denen kann ich nichts anfangen. aber mit den > Pentiumsen und den Celeron schon. Bezeichne mal genau die Dinger welche du gebrauchen könntest. Werde die Dinger wiegen damit wir einen Mindestpreis für den Club "berechnen" können. Du kannst den Club darüber hinaus unterstützen. Versenden werde ich mit Großbrief mit Sendverfolgung für 2,70 Euro. Leider finde ich deine MailAdresse nicht, ist auch schon eine Weile her. MfG alter Knacker
Die drei auf denen Intel steht. Also laut meinen Unterlagen kam deine letzte Mail am 18.05.2022 um 9:25 Uhr.
Hallo Frank, hatte dich als "neuen Interessenten" eingeordnet, eine Klärung ist kein Problem. ..aber Asche auf mein Haupt.;-)) Konntest du die Zusatzteile gebrauchen? P.S. Habe noch 2 Intel, ist wegen dem Gewicht;-))) Sind es die Richtigen? Wenn ja, schicke ich sie Dir und du kannst dem Club Eine Summe überweisen. Gruß alterknacker.
Kein Problem. Ein paar von denen ja, der Rest wird sich zeigen. Ja gerne, pack dazu. Ich dachte die wären schon weg.
Herrlich, 127 nicht lesenswert? Wird hier die Bildqualität bewertet, oder sind die Bewerter leicht angeschlagen? Daran sieht man ein wenig das doch nachgeschaut wird. ..Prozessoren gehen mit Prio weg,morgen oder Übermorgen. MfG alterknacker
Al. K. schrieb: > Herrlich, 127 nicht lesenswert? Du machst Dir also die Mühe, alle Minusbewertungen zusammenzuzählen. Könnte man ja fast denken, Du findest das gut. Noch ein paar billige Provokationen und Du bekommst noch mal 127 zusammen ;-)
Mohandes H. schrieb: > Du machst Dir also die Mühe, alle Minusbewertungen zusammenzuzählen. Wenn du meinst, zähle nach.;-)) Mir macht es sehr viel Freude zu versuchen, zu erkennen was für Menschen dahinterstehen. In den Meisten Fällen ist zu erkennen, das der Beitrag gar nicht richtig, später gar nicht gelesen wurde. z.B. -7 Al. K. schrieb: > Richard B. schrieb: >> Habt Ihr eine Webadresse? > > ja Eine Antwort +5 Jörg R. schrieb: > Al. K. schrieb: >> Richard B. schrieb: >>> Habt Ihr eine Webadresse? >> >> ja Al. K. schrieb: -6 > Hallo F.S. > Hier die 2 Bezeichneten Prozessoren. > > ..und noch 4 welche interessant sein könnten? > > MfG ..und es gibt noch Einige. Hier wird die Sinnlosigkeit Bestens erkannt. LOL
F. S. schrieb: > Ja gerne, pack dazu. Ich dachte die wären schon weg. Die im Bild sind jetzt mit Großbrief Prio unterwegs. Nehme an das sie Freitag ankommen. MfG alterknacker
Thomas K. schrieb: > Vielen Dank Ich muss mich bedanken, auch im Nahmen vom ModelbahnClub für die großzügige Aufwandsentschädigung für den zweiten Großbrief. Der Chef vom Verein ist jetzt aus den Urlaub zurück deshalb die Zeitverzögerung. MfG alterknacker
Beitrag #7090465 wurde von einem Moderator gelöscht.
