Mikrofon beim Huawei P7 wechseln?
OP #7050498
ich bin beim Telefonieren leider kaum zu verstehen (leise und dumpf).
Jetzt habe ich es zerlegt und es war eine Menge Schmutz vor der Kapsel.
Nach der Reinigung war es aber auch nicht besser.
Dann habe ich mir die Kapsel mal unter dem Stereomikroskop angesehen und
da ist auch eine Menge Staub drin. Hab versucht mit einem feinen Pinsel
den größten Teil zu entfernen und es sieht jetzt auch sauber aus, aber
scheinbar ist noch jede Menge in der Kapsel. Jedenfalls hat es nichts
gebracht.
Auf einen Video sah es so aus, als wenn die Rückseite der Platine frei
ist, aber leider sind da jede Menge winzige SMD Bauteile drauf. Ich
hatte mir vorsorglich eine Mikro bestellt und wollte die Rückseite
partiell erwärmen, das wird jetzt aber nichts.
Eine Lötstation habe ich, aber keine mit Heißluft.
Was könnte ich versuchen, mit meinen Mitteln kann ich da wohl kaum was
tun?
Hab schon überlegt, das Mikro runterzulöten und das Neue mit Leitkleber
aufzukleben.
https://de.aliexpress.com/item/32702650768.html
Gruß Reinhard
#7054519
> tun?
Eher nicht. Das muss! mit ausreichend Vorsicht gemacht werden. Ohne die
Platine vorzuheizen geht das leider sehr oft schief.
Reißt dir unter dem Mikrofon das lötpad kannst du nur drei Dinge tun:
Backup und verschrotten.
Mit Headset weiter nutzen.
Platine vorsichtig anfräsen lassen (versuchs nicht mit einem Dremel!) um
hoffentlich mit etwas Lot an die leiterbahn zu kommen.
Alternativ könntest du uns verraten aus welcher Gegend du bist und
Eventuell erklärt sich jemand bereit dir das ganze zu löten.
