Idee gesucht: 2 Flex-PCBs verbinden
Gast #7054287
in einer Kleinserie möchte ich zwei flexible Leiterplatten mit vier
Kontakten miteinander verbinden. Die Leiterplatten haben etwa die Form
herkömmlicher Flex-LED-Streifen, die durch diese Verbindung länger
werden sollen.
Die Verbindung muß möglichst klein sein bei einem maximalen Strom von
etwa 1A und einer Spannung von 5V.
Die üblichen Verbindungsstecker sind alle zu groß. Es würde auch eine
Lötverbindung gehen, wobei die Flex-Platinen aber exakt zueinander
ausgerichtet sein müssen.
Ich würde mich über jede Idee sehr freuen.
Gast #7054289
In Kleinserie geht doch Löten. Druckt oder Fräst man sich noch ein Jig
und dann dauert das keine 10 Sekunden je Verbindung.
Wenn man das häufiger macht nimmt man auch keinen Lötkolben sondern eine
hot bar.
Gast #7054303
Du könntest eine Flex PCB länger lassen, die Kontakte etwas weiter
zurück setzen und die andere Platine dann dort aufkleben.
Das ist mechanisch stabiler als die Stoßkante an der Stirnseite und
übernimmt die Ausrichtung gleich mit.
Gast #7054310
An so etwas habe ich auch schon gedacht. Nur müssen dabei die Platinen
zueinander exakt ausgerichtet werden.
Gibt es z.B. SMD-Lötnägel, die auf eine Platine gelötet und dann durch
Bohrungen der zweiten PLatine gesteckt und verlötet werden?
Gast #7054316
Hast du ein Bild oder Skizze der LP ?
Es gibt etliche Möglichkeiten LP zu verbinden. Welche davon praktikabel
ist hängt doch sehr von der LP ab.
Das korrekte Ausrichten sollte nun wirklich da kleinste Problem sein.
#7054853
Wichtig ist wie die mechanischen Belastungen aussehen.
Ist das alles fest eingebaut oder hast Du regelmäßig Vibrationen wie
z.B. in einem Fahrzeug? Wird es durch den Benutzer bewegt, z.B. weil am
Kabel gewackelt wird oder ein Stecker ein und ausgesteckt wird? Wie
sieht es aus mit Ausdehnung durch thermische Zyklen?
All das beeinflusst die Lebensdauer von einer Lötverbindung oder einem
Stecker. Desto besser Du die ganzen mechanischen Belastungen von der
Schnittstelle ferngehalten bekommst, desto besser.
(Firma: S-C-I DATA GbR) #7054905
Nimm den Kleinen Stecker von Modellbau Schönwitz, (Wäre letzte Woche
sogar Aktion gewesen mit 70% oder so)
https://modellbau-schoenwitz.de/de/elektronikbauteile/reihenstiftleisten/micro-stiftleiste-steckverbinder-rm-1-0-4-polig-stecker-buchse
Schönwitz hat zur zeit zwar keine Lager(Wohl wegen der Aktion alle
verkauft) aber ich hätte noch welche da.
Sonst kannst du auch 2x2Pol nehmen.
(Kleiner geht wohl kaum.)
Alternative Ein Lötauge und auf der Gegenseite ein Lötpad dann kannst du
die Flex Platine drauflegen und löten (wird bei Flexprints von LCD's
häufig so gelöst)
73 55
(Firma: S-C-I DATA GbR) #7059060
Heute (ab jetzt noch 18 Std lang) kannst du diese Stecker (RM1.0):
mit 46% Rabatt einkaufen.
Das ist ein Stecker/Buchsen Paar das bei dir grad passen sollte :-)
Zur zeit auch  2855 Stk auf Lager!
Also Zugreifen bevor wieder Ausverkauft oder Montagsaktion beendet. ;-)
