Operatorrangfolge
Gast #7054600
Lothar M. schrieb:
> Da sind noch mehr solcher überraschenden Tricks versteckt...
Selbst wenn man die richtige Reihenfolge einhält empfiehlt es sich bei
so etwas immer zu Klammern, diese kosten nichts und stellen das
gewünschte Verhalten sicher.
Spätestens wenn der Werksstudent loslegt merkt man wie sinnvoll so etwas
ist...
Gast #7054619
> Gibt es denn eine sinnvolle Anwendung für die gewählte Priorität?
Sollte sich wohl ähnlich verhalten wie && und || - bei denen erwartet
man diese Priorität bzg ==, <= und >=.
   if (a==b && c==d) ...
   if (a==b &  c==d) ...
Gast #7054632
Dachte ich auch erst, dann verworfen und gefragt (weil ja nicht
"boolsch") und nun plausibel im Lichte des Parallelthreads: Damit wäre
&& ohne Kurzschluss und Klammer möglich: !a() & b()==0 & c()!=0
| geht ja sowieso :-)
Gast #7054673
PittyJ schrieb:
> Lieber eine Klammer zu viel, als eine zu wenig.
SCNR: lieber zwei Klammern zu viel als zwei zu wenig.
Mit nur einer Klammer bekommst du eine Fehlermeldung ... 😀
Aber mit dem was du meintest pflichte ich dir bei. Wenn man sich nicht
sicher ist, geht es schneller mit einem extra Klammerpaar als in der
Referenz nachzuschauen.
#7055007
Wo ist das Problem?
Wenn Du
    std::byte bytevar{};
    if(bytevar & 0x1F == 0x1F) {
schreibst gibst es eine ganz klare Fehlermeldung, wenn Du
    uint8_t bytevar{};
gibt es zumindest eine aussagekräftige Warnung.
Und: warum gehst Du eigentlich davon aus, dass `&` eine höhere Präzedenz
hat als `==` ?
#7055120
Georg M. schrieb:
>> Präzedenz hat als `==` ?
> Aus dem gesunden Menschenverstand.
Den gibts nicht bei C (und nicht nur da). Allerdings ist es wenigstens
komplett dokumentiert. Wer programmiert, ohne das Handbuch zu lesen,
der ist ohnehin schlecht beraten.
Es gibt schließlich auch Programmiersprachen, bei denen nicht mal
Punkt- vor Strichrechnung gilt. Z.B. APL oder SmallTalk.
Gast #7055195
erklehr behr schrieb:
> Andreas B. schrieb:
>> Richtige Männer brauchen keine Handbücher.
> Die schreiben nämlich grundsätzlich alle Ausdrücke so in
> Klammern dass keine Missverständnisse aufkommen (können).
Richtige Männer brauchen keine überflüssigen Verzierungen wie Klammern.
LG, Sebastian
#7055246
Zuviel Klammern können auch schaden:
if ((a=b) && (b==c)) {
//    Tippfehler
// vs.
if (a=b && b==c) {
Ohne die Zusatz-Klammern warnt der Compiler, dass an der Stelle
eventuell keine Zuweisung gemeint sein könnte.
>>> warning: suggest parentheses around assignment used as truth value
Mit den Extra-Klammern unterdrückt man die Warnung.
#7055309
Der Professor führt eine Rechnung an der Tafel aus und stellt irgendwann
fest: 'Mist, Vorzeichenfehler'. Er geht die Zeilen rückwärts noch einmal
durch, finden einen Fehler, korrigiert ihn und sagt: 'So,
'Vorzeichenfehler beseitigt.'
Anmerkung eines Studenten: 'Die Zahl der Vorzeichenfehler ist nunmehr
gerade.'
