Konverter -24V -> +12V funk - fähig?
#7054972
Helge schrieb:
> ca. +12V/10A
Was du schon Mal komplett ausschließen kannst sind die ganzen DC/DC
Wandler die man als "Netzteil-Modul" kaufen kannst. Die Dinger machen
QRM bis hoch auf 2m/70cm. (Freenet/PMR)
Das Ding hier soll ganz gut sein, kommt im HF dichten Gehäuse  und
gibt's bis 40A:
https://www.amazon.de/Electronics-12V-Converter-10A-120W/dp/B09CYYTRTV
Hab ich auf alle Fälle schon häufiger beim Stöbern entdeckt, meist im
Zusammenhang mit Funk und LKW/Camper.
Ansonsten könnte es noch mehr Lösungen geben wenn du beschreibst was
genau du vor hast, also ob Funk im LKW oder ob das an einer Solaranlage
betrieben werden soll ect.
#7054976
Jörg R. schrieb:
> Die einfachste Lösung ist ein 12V Akku.
Netzteil würde auch gehen.
Allerdings redet er von Batteriespeicher, ob nun die LKW Batterien damit
gemeint sind oder Solar spielt auch eine Rolle.
Im LKW gibt's (wie im Auto) oft Störungen durch die Lichtmaschine, die
kann man sich auch übers Kabel einschleppen.
Daher Frage ich lieber noch einmal nach.
Gast #7055193
Mein Akkuspeicher hat -24V positive ground. Daran möchte ich mein
11m-Funkgerät anschließen können.
Gesehen, aber da das als Buck converter angeboten wird, habe ich dann
-24V und -12V :-)
#7055224
Helge schrieb:
> Um meinen 11m-Funk zu betreiben, bräuchte ich einen Konverter ca.
> +12V/10A aus meinem Batteriespeicher mit Blei -24V.
Sind denn nicht häufiger die "24 Volt" Systeme (z.B. im LKW)
üblicherweise eh 2 x 12 V in Serie?
Würde es denn dann nicht auch technisch gehen, da einfach eine
"Mittelanzapfung" auf 12 Volt zu nehme? Ich hab aber keine Ahnung,
wieviel Strom benötigt wird, und ob solch eine unsymetrische Belastung
den Batterien schadet
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #7055225
J. T. schrieb:
> Du könntest den Ground vom Konverter an -24v hängen, und den Plus vom
> Konverter an den PosGND deiner Batterie.
Super Idee. Dann liegen die Antenne bzw. die Antennenleitung und auch
andere Anschlüsse des Funkgeräts auch gleich auf -24V. Wenn dann eine
Verbindung mit einem anderen Gerät oder z.B. Gehäuseteil hergestellt
wird, kracht es aber so richtig.
Gast #7057663
Die -24V waren Absicht, weil 1. ich einen Haufen Panels mit Hagelschaden
geschenkt bekam, und 2. alle Billigregler im Minus-Zweig schalten. Bei
negative Ground hätte ich keinen Potentialausgleich
(Überspannungsschutz) hinbekommen.
