Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Durchschalten von 24V
von Nico E. (nicors485)
Hi Zusammen,
ich suche ein Bauteil, mit welchem ich bei Anliegen von 5V 24V
durchschalten kann.
Mal am Beispiel eines Mosfets:
Wenn am Gate +5V anliegen soll ein Strom durchfließen, wenn 0V anliegen,
dann soll kein Strom fließen.
Anbei schicke ich einen Screenshot meiner Schaltung.
Bei der gezeigten Schaltung fließt immer Strom durch den Widerstand R5.
Dort soll aber nur bei +5V am Gate Strom fließen.
Die obere Leitung führt 24V.
Der R5 hängt am andere Ende an GND.
Vielen Dank schonmal für die Hilfe
Diese 5V müssen aber mit Bezug zur Source anliegen. Deshalb ist im
Datenblatt immer von der Ugs die Rede, aber nie nur allein von der Ug.
> Die obere Leitung führt 24V. Der R5 hängt am andere Ende an GND.
Dann soll die Schaltung nur den Widerstand heizen? Naja, seis drum.
Schalte den Widerstand an den Drain-Anschluss und die Source an GND.
Dann geht das. Denn dann hast du mal Ugs=0V und mal Ugs=5V.
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Öhm. Highside? Lowside?
Bei Highside mit P-Kanal-Mosfet wären es halt -5V. Falls das Gate -24V
abkann, macht man das mit einem einfachen NPN-Transistor, der das Gate
auf GND zieht.
Wenn das Gate die -24V nicht abkann, muss man sich mit einer Zenerdiode
was basteln.
Vielen Dank, das hilft schonmal meinem Verständnis von Mosfets, hatte
leider nie etwas ähnliches im Studium, weshalb ich mich noch etwas
schwer tue.
Der Widerstand soll eine LED repräsentieren, welche über die Schaltung
geschalten werden soll.
Dann habe ich bei +5V auch 0mA.
Wo hast du da wann 0mA?
Die soll also 50mA abbekommen? Verblitz dir nicht das Auge.
Da 24V etwas zu hoch sind für die meisten MOSFet Gates, schadet eine
Z-Diode nicht mit z.B. 12V.
PS: moderne LED leuchten auch schon mit 2mA bestens.
von MaWin (Gast)
Ja, das geht halt so nicht. Grundlagen über (P-Kanal)MOAFETs lernen.
> durchschalten kann.
Du suchst einen high side switch mit logoc level Eingang, z.B.
https://www.st.com/en/automotive-analog-and-power/vn5t016ah-e.html
Da deine 436 Ohm wohl die Last an 24V zeigen sollen, brauchst du wohl
nicht so ein dickes Ding, sondern kannst einen
https://www.reichelt.de/ch/de/npn-pnp-silicon-digital-transistors-50v-100ma-0-2w-sot-363-6-pumd-2-nxp-p219136.html
passend verschalten:
     +24V
       |E
   +--|< PNP aus PUMD2
--|<  Last
   |E  |
  GND GND
MOSFET sind bei 24V eher doof, weil ihr Gate i.A. nur 20V aushält, da
muss dann extra geschaltet werden:
  +24V  +24V
   1k    |
    |    |S
BC  +---|I BS250 oder stärker
547 |    |
---|<   Last
    |E   |
   390R  |
   GND  GND
Ja, richtig, da muss natürlich ein N-Mosfet rein:
   24V ----o---------
          LED
0/5V     |<.
   GND ----o--------------
Man kann das übrigens leicht erkennen, wenn man sich mal diesen winzigen
Pfeil genauer anschaut und sich klar macht, was der darstellt: eine
parasitäre Diode, die zwischen D und S drin ist. In eine Richtung leitet
der Mosfet also sowieso immer.
Solche Pfeile tauchen auch in anderen Bauteilen immer wieder auf...
von Udo S. (urschmitt)
Und noch ein Vorwiderstand für die Led.
Sonst blitzt sie nur einmal.
Ich verwende eine Delta Design LP1X24/1RED, welche laut Datenblatt einen
Nennstrom von 55mA haben soll.
Vielen Dank, damit werde ich mich mal beschäftigen.
von Teo D. (teoderix)
Also eine Warnlampe, Flasher, fix und feddig, kein VR nötig.
https://www.farnell.com/datasheets/38358.pdf (Lieber TO, das zu posten
wäre echt "nett" gewesen!:)
Beitrag #7061275 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Peter D. (peda)
Peter D. schrieb:
> MOSFET-Relay, z.B.: G3VM
Das ist aber schon ein wenig Overkill für eine potentialfreie
24V/1W-Lampe.
von my2ct (Gast)
Das ist bestenfalls ein Ausschnitt, wo man nur hoffen kann, dass du dich
an irgendwelche Schaltplankonventionen hältst, um zu ahnen, welche
Spannung wo liegt.
p.s.
Durch Drehen und Spiegeln von Bauelementen lassen sich auch in LTSpice
gordische Knoten vermeiden.
von HildeK (Gast)
Warum so 'kompliziert'? Er will doch nur mit einem 5V-Steuersignal
diesen Alarmblitzer, der mit 24V betrieben wird, einschalten.
Weil er nur 55mA Stromaufnahme hat, tut es doch ein harmloser NPN auch,
mit dem er Lowside schaltet. Man muss nur die beiden GNDs von den 5V und
den 24V miteinander verbinden.
Ich konnte nichts erkennen, was einen Lowsideschalter ausschließen
würde, außer dass der TO highside schalten will - evtl. nur mangels
ausreichender Erfahrung?
Da man nichts über eventuelle Einschaltströme weiß, würde ich bipolar
einen BC337 nehmen bzw. einfach einen nMOSFET, z.B. IRLML6344, der
mindestens 30V U_DS aushält.
                   24VC                          24V
                   ( X )     <-- Beacon -->     ( X )
                     |     oder:                  |
             ___   |/                          ||-+
  0V / 5V o-|___|--|  BC337                    ||<-  IRLML6344
             1k    |>         0V / 5V o--------||-+
          o----------o                o-----------o
                    GND                          GND
(created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
von Andreas (Gast)
Nico E. schrieb:
> hatte leider nie etwas ähnliches im Studium
Was hast du studiert?
