Brennstoffzelle
OP #7064628
ich möchte Versuche mit dem Brennstoffzellen-Auto von Völkner (oder
viele andere..) machen. ( https://www.voelkner.de/products/1414/)
Leider finde ich keine vernünftigen Datenblätter zu den Komponenten.
Da ist auch ne kleine Platine integriert, ich tippe mal auf einen DC-DC
Wandler, die ICs sind aber nicht beschriftet.
Hat jemand hier mehr Info ??
#7065123
Reiner D. schrieb:
> Hallo,
Eventuell Völkner?
#7068014
Wahnsinnig hilfreiche Einlassung, Thomas.
@Reiner: In so einem Fall hilft es gute Suchbegriffe zu finden. Zum
Beispiel explizit die Suche nach PDF-Dateien zu diesem Modell. Bei
Google geht das mit dem ext-Schlüsselwort.
Die Suche nach
FCJJ-11 ext:pdf
 liefert unter anderem dieses Ergebnis:
https://datasheet.octopart.com/FCJJ-11-Horizon-Fuel-Cell-datasheet-12393684.pdf
Wenn auch kein richtiges Datenblatt, sind viele technische Informationen
zu den Komponenten enthalten.
> Reversible/Electrolyser Fuel Cell
> Operates as both an electrolyser and a fuel cell.
> • Dimensions (w x h x d): 54mm x 54mm x17mm
> • Weight 67.3 grams
> • Electrolyser operation: Voltage input is 1.7 – 2V d.c.
> • Gas production: 5ml/min (hyrdogen); 2.5ml/min (oxygen)
> • Fuel cell operation: Power output 300mW; Voltage output is 0.6V ~ 0.65V
> 1W Solar panel
> • Dimensions (w x h x d): 120mm x 150mm x 6mm
> • Voltage (at optimum power point) 2.2V d.c.
> • Current (at maximum power point) 450mA
> • Power output is up to 1W
> • The module includes:
>   - 1 set of 30cm wires and 1 set of 150cm wires
>   - picture frame backing to allow it to sit at 45 degrees to a flat surface
> NOTE: Solar module data is based on standard conditions (1,000W/m2, 25°C)
Gast #7068169
Thomas U. schrieb:
> Eventuell Völkner?
Nö, das ist heute nicht mehr modern. Heute wirft man dem Kunden das
Zeugs hin wie dem Straßenköter den stinkenden Knochen. Soll sich der
Kunde doch seine Informationen in der weltweit größten Datenmüllkippe
zusammen suchen. Er hat doch sonst nichts zu tun.
Und gleich tropfte einem der klebrige Traubensaft auf die Hose.
Jetzt kann es schlimmer kaum noch kommen.
