4D Systems (70DT-AR) mit Arduino Mega steuern
OP (Firma: MAG-ias) #7066188
Gutten Tag liebes Forum,
ich versuche ein Display von 4D Systems (70DT-AR) über einen Arduino
Mega 2560 zu steuern. Da ich Visi Genie zum programmieren der Display
Oberfläche verwendet habe musste ich das 70 DT auswählen. Dies sollte
nach 4D aber kein Problem sein.
Hier mein Problem der Code den ich geschrieben habe läuft nicht und ich
finde einfach nicht den Fehler. Das Programm läd hoch aber das Display
bekommt keine Befehle. Im Anhang ist mein Programm.
Ich hoffe hier ist wer der mir helfen kann.
Mit freundlichen Grüßen,
André Gallardo Contreras
OP (Firma: MAG-ias) #7066366
STK500-Besitzer schrieb:
> André G. schrieb:
>> Das Programm läd hoch aber das Display bekommt keine Befehle.
> RX- und TX-Leitungen vertauscht?
> Kannst du das Display über das USB-Adapter und das 4D-Terminal
> ansteuern?
Also die Leitungen sollten richtig sein. Tx auf Tx1 und RX auf RX1.
Normal sollte das ja gekreuzt sein jedoch haben bei meinen Recherchen
das alle so gemacht. Das Display selber kann ich über den PC steuern,
also durch das GTX.
Gast #7066402
hast du die richtige Baudrate eingestellt?
Könntest du die RX- und TX-Leitung zum Display auch mal direkt verbinden
und dir die Daten am Arduino-Terminal angucken?
OP (Firma: MAG-ias) #7066416
Also der Commms Speed ist bei 9600 und an meinem Serielen Monitor kommt
auch was, aber er lässt die Digits nicht los laufen oder verändert den
Contrast.
Sorry vllt hab ich da zuvor falsch ausgedrückt.
Was sagt ihr den zum Programm stimmt dort alles ?
