hallo ich empfange Daten mit meinen GTP Transceivern. Gibt es irgendeine grundlegende Methode wir ihr das messen würdet? Also ich erwarte ca. 10 GBit/s Wie würdet ihr diesen Wert überprüfen?
Anzeige
fpga: wie eintreffende datengeschwindigkeit messen
hallo ich empfange Daten mit meinen GTP Transceivern. Gibt es irgendeine grundlegende Methode wir ihr das messen würdet? Also ich erwarte ca. 10 GBit/s Wie würdet ihr diesen Wert überprüfen? RX Clock messen und mit der Wortbreite multiplizieren?
Einen Datengenerator bauen, Prüfsummen über Pakete machen und mit den Prüfsummen vom Empfänger vergleichen... Duke
Tobias B. schrieb: > RX Clock messen und mit der Wortbreite multiplizieren? Dafür müsste ich an die abgeleitete RX CLK von den GTPs kommen. Aber woher weiß ich, dass gerade ein Wort gekommen ist. CRC ist da wohl wirklich wichtig um zu testen ob das Wort korrekt ist... Ein Nachrichten-Frame empfangen und dabei irgendwie die CLK mitzählen.... Dann mit CRC schauen ob die Nachricht richtig war und dann hat man das Ergebnis. Naja ma schauen xD speedracer1 schrieb: > Dafür müsste ich an die abgeleitete RX CLK von den GTPs kommen. Die hast du auf jedenfall, irgendeine Clock parallel zu deinen RX Daten musst du ja haben. speedracer1 schrieb: > CRC ist da wohl wirklich wichtig um zu testen ob das Wort korrekt ist... > Ein Nachrichten-Frame empfangen und dabei irgendwie die CLK > mitzählen.... > Dann mit CRC schauen ob die Nachricht richtig war und dann hat man das > Ergebnis. Jetzt kommt es halt darauf an was du messen willst. Aus deiner Eingangsfrage haette ich erwartet dass du die Datenrate des Links messen willst. Den CRC ueber einen Datenframe brauchst du, sobald du dich fuer die Netto Datenrate interessierst. Kleiner Spoiler: Wenn du die GTP Settings optimierst und ein schoenes Datenauge hast, wird die ziemlich sicher da liegen was du via Simulation erwartest. ;-) Antwort schreiben |
Anzeige
