Welchen Antrieb, wie steuern?
OP #7069991
Noch ist es eine (hoffentlich) nicht blöde Idee.
Es geht darum Tablets möglichst schnell um ca. 20 cm zu verfahren.
Zur Verdeutlichung: Man stelle sich ein Laufband an der Registrier-
kasse vor. Das soll auf Tastendruck möglichst schnell in 20cm
Schritten bewegt werden.
Als kleine Schwierigkeit: Da stehen randvoll gefüllte Schnapsgläser
drauf, es soll möglichst wenig verschüttet werden.
Als Getriebemotoren (geschätzt etwa 100 W Aufnahme) kämen
infrage: 230 V AC- Kondensator, billig, aber schlecht regelbar.
12-24 Dc Gleichstrom, oder Schrittmotor.
Feine Vibrationen sind unerwünscht.
Welcher Motor könnte mit möglichst wenig Aufwand die Beschleunigungs-
Bremsrampen erfüllen?
Die Elektronik sollte kein Vermögen kosten und für Testzwecke in
weiten Bereichen änderbar sein.
Kleiner Haken: Der Endpunkt jeder Verschiebung wird durch einen
Endschalter bestimmt, dieser Punkt muss sicher erreicht werden.
Für erste Testzwecke könnte ich mir durchaus vorstellen, den regelbaren
Trafo der Modelleisenbahn zu nehmen und einen DC-Motor zu steuern.
Stoppuhr in die andere Hand und gewisse Grundwerte wären da.
Grüße Bernd
OP
Stefan ⛄ F. schrieb:
>> Da stehen randvoll gefüllte Schnapsgläser drauf
> Was jetzt, Tablet oder Tablett?
Erwischt: Ich meine natürlich Tablett.
Natürlich geht es auch nicht um Schnapsgläser, sondern um
teuersten Diamantschmuck, der auf blauen Samtkissen liegt.
Viele Grüße
Bernd
Hallo Bernd,
schnell ist natürlich immer relativ, aber für deine Anwendung scheint
eine Linearachse mit Schrittmotor perfekt geeignet. Günstig könnte man
so etwas als Ersatzteil von 3D-Deuckern bekommen.
Zur Steuerung: Auf www.trajectorygenerator.com kannst du dir
ruckbegrenzte Trajektorien erzeugen lassen und dann herunterladen.
Ein besonderes Feature ist die Frequenzoptimierung der Trajektorien, wie
du sie im Introvideo sehen kannst. Das ist bestimmt auch für das
Schwappen deiner Schnapsgläser interessant! Das Feature ist leider nicht
im Onlinegenerator vorhanden, aber gerne erzeuge ich dir ein paar
optimierte Trajektorien!
Stefan
Beitrag #7070058 wurde von einem Moderator gelöscht.
Vibration beim Schrittmotor ist halt ne Sache der Ansteuerung und auch
der Bauart. Lässt sich aber vmtl durch eine gedämpfte Kopplung fast
komplett eliminieren
(Firma: egal)
Das macht aber schon einen gewaltigen Unterschied. Entscheidend ist die
Haftreibung bzw. der Punkt ab wann du diese verlierst. Damit ergibt sich
die maximal möglich Beschleunigung bzw. Verzögerung. Das zusammen mit
der Masse ergibt dann die Kräfte die du (mindestens) benötigst. Ob du
die Maximalgeschwindigkeit begrenzt oder ob du im extrem quasi 50%
beschleunigst und 50% verzögerst, dass wirst nur du selbst beantworten
können wenn du die ganzen Werte mal ausgerechnet hast.
Diese Werte genauer einzuhalten ist dann aber eher Aufgabe der Steuerung
und nicht der Motoren (die sollten eher etwas Reserve haben). Genauso
muss die Steuerung genau den Punkt kennen wo sie mit dem verzögern
anfangen muss um am Zielpunkt möglichst sanft zum stehen zu kommen.
Die Herausforderung bei dem ganzen würde ich eher in der Motorsteuerung
und der Positionsbestimmung sehen und nicht in der reinen Motorauswahl.
Die Motoren müssen sich halt nur differenziert genug (vorallem ganz
langsam) ansteuern lassen und genug Kraft haben.
Bei der Mechanik ist mir nicht klar ob du immer um 20cm hin und zurück
willst oder ob das ganze "etliche Meter" lang werden soll. Also eine Art
Förderband das Abschnittsweise bewegt werden soll und nicht
kontinuierlich. Dann sind die hier gebrachten Ideen mit Linerführungen
natürlich nicht möglich.
Wenn das keine Schnapsidee ist, was dann:
Die Profis in der Chemie- und Lebensmittelindustrie können das, Du
nicht. Dir fehlen die elementarsten Mechanikkenntnisse.
Falls das ein Abfüllautomat für Alkoholiker werden soll:
Aufsichtspflichten, Arbeitsschutz, Unfallgefahr, Jugendschutz, usw. usf.
Da täuschst du dich aber gewaltig, kennst du Bernd? Hast du schon mal
gesehen, was er so macht?
Bla bla bla, Dummschwätzer!
Hy,
Schau mal in die Richtung Nanotec Steuerungen.
Diese können programmiert werden,einfache schrittfolgen abfahren(tasten
abfragen, Beschleunigen,verfahren, abbremsen, bis Endschalter fahren
usw. und Kombination daraus) oder über das Testprogramm angesteuert
werden.
Die setze ich gerne ein, wenn ein Motor und ein paar Schalter und ein
Display (Rs485) ausreichend sind.
https://de.nanotec.com/produkte/10741-programmable-stepper-motor-controller-and-bldc
Oder China Servomotor
https://m.de.aliexpress.com/item/1005004017271004.html
Denen kannst du die Position durch Impulse vorgeben. Dafür bauchst du
aber noch irgendwas das die Impulse erzeugt.
Kommt etwas auf den Leistungsbedarf und den genauen Einsatz an.
Sg & schönes Wochenende
(Firma: S-C-I DATA GbR)
Du solltest demzufolge,  das Tablett mit "KI & Kamera" überwachen,
sobald sich "etwas" auf dem Tablett bewegt ist die Höchste
Beschleunigung erreich. dann die Rampe um 5% zurückfahren und gut ist.
Die Abbrems-Rampe musst du dan mit 10% weniger Fahren, sonst kommt es
nicht gut ;-) Das sind Erfahrungswerte, die ich bei Förderbänder für die
Industrie gesammelt habe, Sollte Theoretisch bei di ja auch passen.
Habe so ein Verfahren mal für eine Firma entwickelt, geht mit der
FlowBotics Software sehr gut, die erkennt schon, Bewegungen im
Pixelbereich, Hat alle Tools die man Braucht, um solche Mikrobewegungen
zu erkennen
und auch Synchro- oder Stepper-Motoren, ansteuern zu können.
Link: https://www.robotshop.com/de/de/flowbotics-studio-download.html
Ich halte dies für erforderlich, da ja demzufolge unterschiedliche
Objekte auf der Platte liegen können. War bei dem Projekt auch der Fall,
nur waren es da etwas grössere Objekte ;-)
PS: in dem Shop findest du auch alles, an Komponenten die du dazu
Brauchst ;-)
73 55
Ich bin jetzt nicht sicher, aber es ging doch um Flüssigkeiten oder
nicht? Die würden sich immer bewegen, sobald das Band beschleunigt.
DIe Steprocker Module von Trinamic sind ziemlich einfach zu
programmieren für einfache Rampen (TMCL Modelle). Diese kann man relativ
ruckfrei hinbekommen. Leistung dürfte ausreichend sein (48V/6A und noch
mehr). Gibt es Neuerdings auch für BLDC Motoren wenn nötig.
