PCB Buchsen für HC49 Quarze gesucht
#7071961
Ich fürchte, "HC49" reicht als Maßangabe nicht aus, auch SMD-Quarze
werden so bezeichnet.
https://www.mouser.de/datasheet/2/741/LFXTAL056126Bulk-999786.pdf
hier ein bedrahteter von Mouser, 0,45mm Drahtdurchmesser, Abstand 4,88
mm
aber das kann auch anders aussehen.
Dazu würde ich zwei einzelne einlötbare Buchsen nehmen, z.B. aus einer
IC-Fassung herausgebrochen. Es sollte natürlich fest genug sitzen, dass
es bei Erschütterung nicht herausfällt.
OP #7071999
okay, ich meinte THT Quarze, die haben laut meiner Recherche alle einen
Pin Durchmesser von 0,43mm. Ich weiß nicht ob das Standard ist.
Scheinbar doch nicht. Derzeit nutze ich 2 zurecht gefeilte und
eingelötete "Hülsen" von einer Präzisionsbuchsenleiste mit
Rundkontakten. Hat mir jedoch ehrlich gesagt zu viel Spiel und sitzt
recht locker. Deswegen die Nachfrage, weil sich die Suche schwierig
macht.
Aktuell ich habe ich was gefunden von Mill-Max.
Für 0,38 - 0,46mm Pin Durchmesser
Mill-Max 5522-0-15-15-09-27-10-0
https://www.mouser.de/ProductDetail/Mill-Max/5522-0-15-15-09-27-10-0?qs=QVz7UnnaAAGTUhOE4ASsag%3D%3D
Für 0,38 - 0,56mm Pin Durchmesser
Mill-Max 0566-2-15-01-21-27-10-0
https://www.mouser.de/ProductDetail/Mill-Max/0566-2-15-01-21-27-10-0?qs=Fkx49wYrKBJgR%2F0eExCIUw%3D%3D
Persönliche Seite #7072023
Veit D. schrieb:
> was nehmt ihr für einlötbare Buchsen damt ihr HC49 Quarzen stecken
> könnt?
Bei mir hatten mal die (Buchsen)Kontakte von Mate-N-Lock oder
Mini-Mate_N-Lock Verbindern gepasst. Die Kontakte bekommt man separat.
Aber auch bei HC49 gibt es unterschiedliche....die dünnen zum Löten und
die dicken zum Stecken.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
#7072532
Hier die Seite des Herstellers:
https://www.fischerelektronik.de/web_fischer/de_DE/Steckverbinder/F04/Fassungen%20f%C3%BCr%20Schwingquarze/$catalogue/fischerData/PG/PQ_18/search.xhtml
Verzinnt oder vergoldet erhältlich, oder mit langen Pins (wire-wrap?)
Anschlüsse rechteckig 0,22x0,25mm...0,4x0,55mm und rund Ø 0,4...0,56mm
Wichtig ist auch dass die Fassung nicht noch das Quarzgehäuse
kontaktiert, das könnte mit normalen IC-Fassungen passieren.
Dazu gibt es Glimmerscheiben ISQ04...08. An den Seiten dazu hat sich
leider ein Webdesigner ausgetobt. Vernünftige Daten zu den Unterschieden
sind mühsam herauszufinden
Gast #7072557
> An den Seiten dazu hat sich leider ein Webdesigner ausgetobt.
Ich schreibe dann zumindest an das Management der Butze eine
Standardemail was ich von solchem Unfug halte.
Mitunter hat es sogar schon geholfen.
Beitrag #7465115 wurde von einem Moderator gelöscht.
