Kommunikation verschiedener Protokolle
OP #7071936
Hallo Zusammen,
ich benötige euren Rat im Bereich Netzwerkprotokolle.
Für ein Projekt möchte ich verschiedene Geräte miteinander kommunizieren
lassen, jedoch haben die Geräte jeweils verschiedene Schnittstellen.
Können die Geräte trotz der verschiedenen Schnittstellen über eine art
Konverter miteinander kommunizieren?
ZB RS232 und Ethernet?
Gast #7072074
> lassen,
Ganz entscheidend ist hierbei: worüber (inhaltlich) sollen diese
ungenannte Geräte sich miteinander austauschen?
Z.b. eine elektronische Waage und ein Musikwiedergabegerät nehmen/geben
dermassen unterschiedliche Daten (inhaltlich) dass unmöglich irgendein
Schnittstellenkonverter das zusammenbringen kann.
Hingegen ist denkbar dass ein (spezielles) Softwareprogramm welches auf
einem Computer rennt die o.g. Geräte "befragt" und deren Antworten auf
eine spezielle Art auswertet/kombiniert und ggfs. weitere Befehle den
Geräten zuschickt damit ein vorgesehener, passender Effekt entsteht.
Auch wenn Gurkenscheiben rund sind, zu Fahrzeugräder taugen sie nie und
nimmer!
#7072331
Das lässt sich so pauschal nicht beantworten, da darüber dann noch
Protokolle liegen, die sich um die Übertragung kümmern.
Robert R. schrieb:
> Martin schrieb:
>> Was für Daten sollen denn übertragen werden?
> Messwerte wie Temperatur, Druck und ein Signal welches einen Servo
> antreibt und einen Schalter schaltet.
Dafür lässt sich sicherlich ein Gateway bauen, aber die Software dafür
wird man selbst schreiben müssen, sofern die Geräte nicht gerade
passende Standardprotokolle sprechen, die sich generisch umwandeln
lassen.
Gast #7072332
> Sensordaten wie Messwerte und Schaltsignale
Non credo che un sensore sia in grado di trasmettere un segnale di
commutazione.
Comme pense-tu que une valeure numerique de pression soit elaboree par
un actuateur electromecanique?
Robert, wie du siehst kommunizieren wir (versch. Geräte) gerade über
Schnittstellenkonverter (Laptop, Desktop, Tablet, Smartphone) und sogar
über diverse Übertragungsmedien (LAN, WiFi, Fiberoptik). Immerhin im
selben Forum und sogar mit den gemeinsam verständlichen Lateinischen
Buchstaben!
Trotzdem nähern wir uns noch gar nicht einem Lösungsansatz dem Du auf
der Suche bist.
Das ist so weil in deiner Anfrage immernoch wesentliche Information
fehlt!
Wie gedenkst dass ein Zahlenwert (z.B. Temperatur) von einem Servo in
einen Bewegungsablauf umgesetzt werden soll? Welcher Druckwert soll
welche Schaltaktion bewirken?
Mit Schnittstellenwandler dermassen verschiedene Geräte direkt
miteinander zu verbinden ist es nunmal schlicht nicht getan. Vielleicht
bekommen sie so zwar die Daten voneinander, aber verstehen/verarbeiten
werden sie diese ziemlich sicher nicht.
(Firma: Q3) #7072344
Bei dem Thema sollte man, zwecks besserer Übersicht, das OSI-Modell,
oder zumindest den dahinter stehenden Schicht-Gedanken im Auge behalten.
Grob vereinfacht: zwischen Physical (z.B. Kabel mit TTL-Pegel),
Transport (z.B. RS232) und den darüber liegenden Protokollebenen (z.B.
XML) unterscheiden.
Will man vollständige Kommunikation, muss man diese auf jeder Ebene
realisieren (Pegelwandler, Protokollwandler).
Ich mache das z.B. zur Zeit für einen "Prepaid-Bezahlautomaten" für eine
Autowaschanlage. Jedes der beteiligten Teilsysteme (EC/Debit-Reader,
RFID-Reader, Geldscheinprüfer, Münzhopper, Bondrucker, Tastaturfeld
usw.) bekommen je einen eigenen Mikrocontroller vorgesetzt, der die sehr
sehr unterschiedlichen Ansteuerungen auf einen einheitlich
strukturierten Befehlssatz per LAN/HTML umsetzt. Damit ist es für den
zentralen Computer (bzw. dessen Programmierer) wesentlich einfacher, das
ganze Zeug zu steuern ...
Gast #7072356
Gibst du Absichtlich so wenig Infos wie möglich heraus?
Fangen wir mal beim Sensor an. Geht es um eine Raumtemperatur, wo ein
einzelnes Byte pro Stunde reicht, oder willst du Schwingungen einer
Maschine erfassen?
Was die Schaltsignale angeht: Geht um die Weichen einer Modelleisenbahn,
oder die Einsprictventile eines Formel-1 Wagens?
Will sagen: Um welche Datenmengen geht es und welches Timining (Latenz)
ist erforderlich? Kann der Aufbau mit unregelmäßigen Verzögerungen
funktionieren? Wenn ja, in welchem Rahmen.
Nur mal so als konkretes Beispiel: WLAN überträgt mehrere Megabytes pro
Sekunde, aber man muss jederzeit mit Pausen von 200ms rechnen (wo gar
nichts übertragen wird), manchmal sogar mehrere Sekunden. Außerdem hast
du im WLAN stets einstellige ms Latenz - wenn es gut läuft. Bei USB und
Ethernet übrigens auch. Wohingegen ein simples serielles UART Kabel viel
weniger Latenz hat, also so gesehen sogar schneller ist.
Gast #7072965
Das ist ein ziemlich verquerer Ansatz, sinnvoll ist doch nur eine
Steuerung, die die verschiedenen Signale erfasst und danach
entsprechende Ausgänge steuert. Also gibt es keine sinnvolle
Kommunikation jeder mit jedem, sondern die Kontrolleinheit muss die
Daten erfassen und ausgeben können, m.a.W. sie ist selbst das Gateway.
Und für jeden Datensatz ist die Aufgabe nur, dass die Kontrolleinheit
Anschlüsse dafür hat, niemand sonst. Was soll denn ein Temperatursensor
mit den Daten von einem Drucksensor anfangen?
Georg
Gast #7077304
TO weg,
Keine weitere Info zu seiner Aufgabenstellung, keine Antworten auf
Rückfragen.
Keine wirkliche/nützliche/sinnvolle Info im Thread soweit, auch nicht
für die Nachwelt.
Thread kann im "Rundordner archiviert" werden, auf dass keine
Suchmaschine/Suchfunktion Wissensbegierige hierhin fehlleiten.
