Ich brauche eine Bedieneinheit, die auch nachdem sie etwas Regen abbekommen hat noch funktioniert. Habe keine speziellen Anforderungen, es sollen nur 2-3 Werte (Temperaturen, Wasserstand) angezeigt werden und ein paar Knöpfe zum einstellen braucht es auch noch. Es ist ein Einzelstück (bzw. insgesamt 4 Stück rund ums Haus und im Garten) und wird unterm Dach und nicht der Sonne ausgesetzt montiert. Ein paar Wasserspritzer wird man aber nicht ausschließen können. Gibt es sowas in fertig zu kaufen? Im Prinzip ist mir auch egal ob es ein Text- oder Grafikdisplay ist. Oder könnte ich ein Display und die Taster in einem Gehäuse bündig einbauen und mit einer geeigneten Folie schützen?
Ein bisschen sehr viel Könnte und Sollte Schau mal nach "IP67 Bedieneinheiten" die sind da sicher den Anforderungen entsprechend. Wir bauen häufig solche Dinger (Gehäuse werden 3D-Gedruckt.
Ja ich wäre da auch offen für mehrere Möglichkeiten, daher so viele sollte "IP67 Bedieneinheiten" findet mir nicht wirklich was brauchbares, daher die Frage hier...
Schreib mal was und wie groß du brauchst, vielleicht habe ich es ja noch Lager, weil ich ab und an mal etwas Überproduktion habe:-) Also anzahl Taster, Reicht eine 4 Digit 7Seg. Anzeige? usw... 73 55
Ultra modern: Nimm ESP8266 Controller und binde sie in dein WLAN ein. Anstatt einem kompletten Bedienteil klebst du ein simples Status Display und einen NFC Tag ins Gehäuse. So kannst du den Status immer bequem ablesen. Zum Konfiguration ändern nimmst du das Handy und wirst direkt auf die passende Adresse geleitet. WLAN & Http sind auch verbreitet genug um die nächsten 5-10 Jahre zu überstehen.
Es gibt bei Ali und Amazon mehrere Installationsboxen die IP65 sind. Damit hättest du mal das Gehäuse. Wasserfeste Taster gäbe es. Sind sicher nicht zu 100% dicht, aber bei meinen paar cm Wassersäule sind sie dicht. Display kannst du einkleben, kommt aufs Display an. Taster: https://www.amazon.de/gp/product/B08P4FBH7X/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 https://www.amazon.de/gp/product/B0811QKG1R/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1 Box: https://www.amazon.de/gp/product/B07Y466S96/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s01?ie=UTF8&psc=1
Luky S. schrieb: > es sollen nur 2-3 Werte (Temperaturen, Wasserstand) angezeigt > werden und ein paar Knöpfe zum einstellen braucht es auch > Gibt es sowas in fertig zu kaufen? Billiges Outddor-Handy? Eingabe-Einheit für Zahlencode-Schloß oder Türklingel - die gibts ja auch mit Namensauswahl am Display? Luky S. schrieb: > Oder könnte ich ein Display und die Taster in einem Gehäuse > bündig einbauen und mit einer geeigneten Folie schützen? Ist für einigermaßen geschickte Bastler sicher machbar, aber ob Du könntest, wie soll das hier im Forum jemand wissen? Für das Display würde ich ein Fenster mit einem Rahmen ins Gehäuse einkleben; und wenn es wirklich nur um 2-3 Werte geht, große, lichtstarke 7-Segment LED-Anzeigen in Erwägung ziehen, dann wäre auch Fernablesung problemlos möglich. Taster zum Gehäuseeinbau gibt es in (allen Abstufungen von) wasserfest; alternativ könnte man eine Folientastatur aufkleben. Unbedingt bei allen Kunststoffen (Gehäuse, Fenster etc.) auf UV-Beständigkeit achten, auch wenn die Teile kein direktes Sonnenlicht abbekommen.
Manchmal ist es einfacher dafür zu sorgen, dass das Wasser leicht wieder raus kann als zu verhindern wollen, dass es überhaupt rein kommt.
