Zwei Lötstationsangebote, gleich oder nicht?
Gast #7077175
Moin,
gibt es einen Unterschied zwischen
https://www.welectron.com/JBC-BT-2BWA-Loetstation
und
https://www.weidinger.eu/de/p/wl46586
Beide sollen die BT2-BWA sein, wobei die erste inklusive Mehrwertsteuer
billiger ist, als die zweite ohne. Macht es einen Unterschied, dass die
zweite eine 10 in der Bezeichnung hat (BWA10)?
Ist das Griffstück vielleicht ein anderes? Laut Bedienungsanleitung und
Beschreibung ist es einmal 245 und einmal 245-A.
Bei der teureren ist anscheinend sogar nur die Spitze 907 enthalten, bei
der ersten 906 und 907.
Und nur nochmal zur Sicherheit, die Station ist empfehlenswert, oder
spricht doch irgendwas dagegen (außer eventuell dem Preis für die
Lötspitzen)?
Beitrag #7077179 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7077187 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7077230 wurde von einem Moderator gelöscht.
Also ich hab seit 2 Jahren die 1.Station hier und bin damit sehr
zufrieden.
Ob es Unterschiede zwischen den beiden gibt kann ich dir leider nicht
sagen.
Die sind im Grunde gleich. Das -A Handstück hat einen etwas dickeren
Schaumstoff am Griff. Ohne A ist der Griff dünner und hat so nen Silikon
Überzug. Das Teil darunter ist gleich. Man kann die Gummis bei bedarf
wechseln. Beide nutzen die gleichen Spitzen.
> zufrieden.
Das deckt sich dann ja mit vielen Berichten hier.
> Überzug.
Interessante Information.
Vielen Dank euch beiden.
Pepe T. schrieb im Beitrag #7077179:
> Wenn du 300 euronen für ne lötstation ausgibst hast du gewaltig einen an
> der waffel.
Ist halt typisch "Pepe The Frog". Pass auf, wenn der Storch kommt!
Hab die auch aber gebraucht für 150€ hier aus dem Forum und hin und
wieder mal ne originale Lötspitze bei Amazon / eBay für <20€ gefunden..
Der Schaumstoffgriff kann man einzeln kaufen. Auch bei Amazon mal für
<10€ 3 Stück bekommen. Ist nett mit aber brauch man nicht wirklich..
Bei weidinger gibts alle Teile einzeln als Ersatz (dank DHL durfte ich
damals als erstes das Gehäuse wechseln.. War zerbrochen aber DHL hat am
Ende auch gezahlt...)
Ansonsten Absaugschlauch auch bei Amazon billig bekommen und läuft jetzt
an so einer Weller Tisch Absaugung.. Alles top!
Super Station würde auch immer wieder die nehmen und nicht die "Digital"
mit Display und Knöpfen anstatt Drehrad.. Regelung ist gleich..
