1800W Verstärker für 12V
Beitrag #7077598 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7077605 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7077620 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7077621 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7077624 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7077659 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7077666
von Kevin M. schrieb:
>Wenn der 150A durch die Käbelchen fließen lässt hat er wenigstens noch
>eine Light-Show.
Wenn der Verstärker eine Sprechleistung von 1800W abgeben
würde, braucht der Verstärker für sich selbst auch noch
mal 1800W für seine Verluste, der wird ja keinen Wirkungsgrad
von 100% haben, eher 50%. Das wären dann schon 300A. Da braucht
man dann schon Drähte von mindestens Daumendicke.
Der Lautsprecher hält auch keine 1800W aus, der würde in
Rauch aufgehen. Und der kleine Akku liefert auch kein 300A
wegen seinen Innenwiderstand. Bei 12V und zwei Transistoren
in Gegentakt können da etwa 3,5V efektive Spannung rauskommen.
Das sind dann bei einen 6 Ohm Lautsprecher 2W.
Kommt also etwa hin was "von GeGe" schrieb 1800mW.
Beitrag #7077667 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7077671 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7077679 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7077683
Das haut schon hin mit 1800W PMO, da ich hier auch Lautsprecherboxen
habe, die mit einem 6V 0,5A Netzteil versorgt werden und mit 300W PMO
ausgewiesen waren. Bezogen auf die Humbugwerte der Box, die ich hier
noch habe, paßt das.
Die Videos sind für Leute, die mittlerweile so wenig können, dass das
Flicken eine Loches im Radschlauch schon ein so großes Erfolgserlebnis
wäre wie bei dem Deutschen Astronauten, der diese Woche zurückkehrte,
sein erster Ausflug in den Weltraum.
Beitrag #7077688 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7077696 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7077697 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7077718 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7077731 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7077741 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7077742
H. H. schrieb:
> Stefan ⛄ F. schrieb:
>> https://www.youtube.com/watch?v=_9UVNYeywKs
>> Ich glaube das nicht.
> Ist ja auch offensichtlich ein Fake.
Man braucht hier gar nicht glauben. Denken genügt hier vollkommen.
Der Verstärker wird wohl funktionieren. Aber auf die 1800W kommt man
wohl nur wenn man sich das Titelbild genau anschaut. Als Spannungsquelle
ist links unten ein Netzstecker, also 230V. Wenn das ein Ami gebastelt
hat, dann hat er vieleicht sogar ein Gleichstromnetz. Diese ganze
Geschichte dürfte für einen kurzen 1800W Knall ausreichend sein.
>>eine Light-Show.
Günter hat hier vollkommen recht. Ein 6 Ohm Lautsprecher schafft hier
gerade mal 2W.
mfg klaus
Beitrag #7077744 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7077748 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7077764 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7077767 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7077780
> Offenbar ist der ganze Channel Verarschung pur.
Welch ein genaialer Erfinder muß man sein, wenn man aus Alt-Elektronik
vom Wertstoffhof oder dort von der wilden Müllkippe Bauteile zusammen
bekommt, mit denen sich im Handumdrehen Verstärker für 5000W, 6000 W
oder 7000 Watt bauen lassen und das noch im Kleinformat! Wie konnte die
Welt nur bis dahin ohne seinen Ultra-Bass auskommen.
Bald fliegt er zum Jupiter mit seiner genialen Technik. Ein Rakete, die
nur von Ultra-Bass angetrieben wird!
mfg
Beitrag #7077781 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7077792
Pepe T. schrieb:
> Aber z.b. einen 7805 als audio verstärker
> zu nutzen hat schon was geniuales.
Zwischen Genie und Wahnsinn liegt ein schmaler Grat, der mitunter in den
Abgrund führen kann.
Aber was der Typ da präsentiert kann man als "Verarschung" bezeichnen.
Beitrag #7077871 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7077937 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7077942 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7077951 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7077959 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7077967 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7077970 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7077973 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7077977 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7077980
Müssen die corona Diskussionen hier wirklich sein?
Abgesehen von der irrwitzigen Leistungsangabe und der ebenso irrwitzen
Schaltung im Titelbild find ich die kleine, einfache Verstärkerschaltung
zumindest brauchbar z.b. für eine einfache Selfmade-Aktivbox.
Gast #7077999
Alice schrieb im Beitrag #7077959:
> Dir schicke ich gleich Kampfemanzengeschwader vorbei.
Danke Alice für Dein Unterstützungsangebot, dass Du mir als Verstärkung
gleich ein Kampfemanzengeschwader vorbeischicken willst, um dort
aufzuräumen.
Beitrag #7078071 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7078166 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7078175 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7078209
Das Audiosignal hat eher einen Pegel von 230mV.
Hat er, siehe den kleinen Akku auf dem Tisch.
Du solltest das Video vielleicht nochmals ansehen.
Die Szene mit den flatternden Rosenblättern ist ja mal echt brutal!
Um was produktives Beizutragen: "My Daughters 20,000 Watt Bass Car Demo
from Exocontralto ( EXO ) with Huge Car Audio Sound System"
https://www.youtube.com/watch?v=WyfMMSpxD78
(Firma: Funkenflug Industries) #7078217
Wenn man sich das passende Adapterkabel bastelt, hat das Audiosignal
auch 230V. Nicht wirklich berührungsgeschützt bei Cinch, aber dafür
bringt der Verstärker wenigstens ganz kurz seine 1800W. Sogar definitiv
Sinus...
Gast #7078333
>> Warum tun Leute so etwas?
Weils freude bringt, ein bisschen Spass muss sein :D
> Damit sie Bald als "Gehörlose" Frührente beziehen können.....
Für nicht Gehörgeschädigte ist der kurzzeitig hohe Schalldruck bei
tiefen Frequenzen eher harmlos, mit den Ohren werden extrem tiefe Töne
sowieso nicht gehört.... naja, Elefantenohren mal ausgenommen :D
Beitrag #7078442 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7078447 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7078453 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7078519
Wolfgang R. schrieb:
> Stehst du gerade vor'm Spiegel?
Bildschirm parallel zur Wand dahinter, dort Spiegel, außerdem
paralleler Spiegel an der Wand hinter ihm.
Diese ihm völlig unbegreifliche Konstellation zwingt ihn dazu,
zu beschreiben, was er in jeder Abbildung sieht: Sich selbst,
immer kleiner werdend (was dem Ärmsten sicher viel Angst macht)
sowie das in dieser Angst als pöhse identifizierte Internet.
Deswegen beschimpft er sich selbst mit stetig wechselnden Nicks
wobei er selbst glaubt das pöhse Internet und alle anderen User
dessen zu beschimpfen. (Und doch nur sich selbst meinen kann.)
Das macht der schon länger so, vermutlich ohne essen, trinken,
Klogehen - weil ihm nur noch mehr Angst macht, daß alle "User"
zugleich sich (= aus der Bildschirmmitte weg-) bewegen wenn er
beginnt, sich zu rühren - völlig zwangsfixiert, der arme Mann.
Haben wir also wohl bald überstanden - falls er nicht zufällig
doch noch begreift daß er das alles ist (und auch er es ist der
dringendst Hilfe braucht). Und sich also um welche bemüht, noch
bevor er in seinem Abbildbeschimpfungswahn leider hopps geht.
@Wechselnick: Haste Telefon griffbereit (Handy, VOIP, egal)?
Ruf 19222 an, und schildere kurz Deine Lage. Sei lieb, eröffne
denen jedenfalls, daß Du Dein "stilles Örtchen" währenddessen
ebenfalls an Deinen Fixplatz verlegt hattest ---> Gasmasken.
Gast #7078944
Xavier N. schrieb im Beitrag #7077781:
> Bei Comirnaty wären das gemäss "charite" 0.8% oder 800'000 schwere
> impfschäden. Nicht 600.
Solche hohen Zahlen herumgeistern haben diese durch Angaben in
Fachartikeln selbst verschusselt, indem statt "0,8 ppm" sowas wie "0.8%
ppm" (wobei oft bei ppm noch Buchstaben fehlten).
Das Durcheinander kommt zum Teil daher, dass zum Beispiel parts per
billion (ppb) auch als "1.6‰ ppm" geschrieben wird. Man beachte hier das
Promille-Zeichen. Bevor man einen Fehler zugibt ...
Gast #7081170
Wer zwingt dich, solchen dummen Mist anzusehen?
Hättest du nur ein klitzekleines bisschen mehr in der Schule aufgepasst,
wüsstest du, dass nirgendwo mehr rauskommt, als reinsteckt wurde.
Warum sowas gemacht wird?
Wer sowas gafft, gehört wohl zu den dummen Menschen, die sich leicht
betrügen, oder auch berauben lassen. Die leichtsinnig im Netz
hinterlassenen Spuren weisen den Weg direkt nach Hause! Diese Spuren
sind für Betrüger oder gewissenlose Händler gutes Geld wert!
Wozu sonst?
Einfach mal das Denkorgan da oben unter den Haaren, (oder der Glatze)
einschalten!
Gast #7081194
Dabei kommt es darauf an, welche Vorgeschichten sich dort konzentrieren.
Zum Beispiel Schwindelpatienten fallen da schon haeufiger mal um.
Vorbereitet passiert da nichts weiter und genesen wieder. Das zaehlt
aber bereits zu den schweren Schaeden.
Beitrag #7136211 wurde von einem Moderator gelöscht.
Persönliche Seite #7136240
Kevin M. schrieb:
> Wie schafft man eigentlich mit so wenigen Videos und so schlechtem
> Content 150k Abbonenten...
Indem man darauf hofft, dass irgendein Audiophiler (und zwar die von der
esotherischen Sorte) es gut finden und in Foren darüber reden.
Ich habe mir das Video z.B. gar nicht erst angesehen. Wer sich mit
Elektronik auskennt, weis, was man so bauen kann wer sich im Audiomarkt
auskennt, der weis, was man davon bauen und verkaufen kann und er weis,
was sonst noch so exisitert, was tolle Daten hat.
Ein 1800W Verstärker für 12V ist z.B. ohne Weiteres möglich, zu bauen,
macht aber keiner, weil der extrem ineffektiv wäre wegen der Ströme. Mit
12V baut man direkt am Besten Verstärker für +/- 2 Ampere pro Kanal.
Macht einen Stereoverstärker für so rund 2x25W. Ab dann muss man mit der
Spannung hoch und zwar richtig hoch und das erfordert sofort ein
aufwändiges Netzteil, wenn es sauber sein soll und nicht nur SNT +
Pufferung fürs Auto zum Betreiben der Brüllbässe.
Wie man die am Besten baut, ist hinreichend bekannt. Alles was es da an
"neuen Ideen" gibt, krankt an irgendwelchen Rechenfehlern oder
produziert miese Qualität.
(Firma: Q3) #7136245
Frank E. schrieb:
> Blödsinn pur: Wozu eigentlich das Captan-Band, wenn anschließend
> die
> Kühllasche mit einer Schneidschraube mit dem Alukörper verbunden wird?
> Quark pur, es lohnt sich keine Sekunde, darüber nachzudenken ...
Nachtrag: Und dann das 10k-Poti mit den 2mm-Drähten verlöten, weil da ja
so viel Strom fließt ...
Beitrag #7136274 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7136357 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7201517 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7201519 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7290513 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7290530 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7323189 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7323192 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7323206 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7323322 wurde von einem Moderator gelöscht.
