suche Adapter 2,0 auf 2,6mm Buchsen
Harald W. schrieb:
> Herr Scheibe schrieb:
>> Hallo, gibts Hülsen o.ä. mithilfe man 2mm Laborstecker in 2,6mm
>> Spielzeugbuchsen (zB Fischertechnik Elektronik) bringt?
> Falls es sich um kreuzgeschlitzte Stecker handelt, sollte es reichen,
> diese etwas aufzubiegen.
Die aus Messing lassen sich, mit Gefühl, grade so weit auf biegen ohne
dass sie brechen. Also Achtung bei Sammelstücken.
Messingstecker aufbiegen ist nicht sehr haltbar.
Messingrohr MS63 2,5x0,45mm 1,6mm innen 1m lang  für 2,99
https://www.fechtner-modellbau.de/material/messing-profile/rund-rohre/8193/messingrohr-ms63-2-5x0-45mm-1-6mm-innen-1m-lang
aufbohren auf Innendurchmesser 2,0,  ggf. schlitzen
25 Messing-Hohlnieten 2,5mm x 11,5mm  für 2,45
https://www.ebay.de/itm/324983486424
Dabei immer aufpassen, auf was sich die Durchmesser-Angabe bezieht
(innen oder außen).
oder eine passende Aderendhülse
oder einen 2,6mm-Stecker hinten mit Lot oder Hartlot auffüllen und mit
2,0mm bohren
z.B. Pomona Model 3690  Miniature Solder Type Banana Plug
Fits miniature 0.104in (2.64mm) dia. banana jacks
https://www.pomonaelectronics.com/products/hardware/miniature-banana-plug-do-it-yourself
https://www.pomonaelectronics.com/sites/default/files/d3690_4617_1_02_0.pdf
