STM32F769I Stromversorgung über ST-Link USB nicht mehr möglich
OP (Firma: Student) #7081321
Guten Tag,
ich habe einen STM32F769I Discovery Board.
Leider kann ich dieses nicht mehr mit Strom über die ST-Link USB Stelle
mit Stromversorgen. LD7 Leuchtet (nach Datenblatt ist die
Stromversorgung über 650 mA) allerdings habe ich es die ganze Zeit am
gleichen USB Port gehabt und alles hat funktioniert. Zudem wird der IC
ST890C GK102 sehr Heiß. Laut dessen Datenblatt scheint er die
Stromversorgung zu überwachen. Könnte es sein das der IC einfach Defekt
ist und ein Austausch das Problem behebt oder liege ich damit komplett
falsch.
Wenn ich den Jumper auf external USB Ladegerät stelle und den
entsprechenden USB Port eines anschließe funktioniert das Board.
Ich bedanke mich für eure Antworten im voraus.
Gast #7082265
Hast Du denn mal nachgemessen, was das Board zieht, wenn es extern
versorgt wird?
Ansonsten: Bauteile, die so heiß werden, das man sich die Finger dran
verbrennt dürften auf einen Fehler hinweisen. Das muß aber nicht
zwingend das heiße Bauteil selbst sein.
OP (Firma: Student) #7100087
Ich danke dir! Habe vermutlich das Board Zerstört. Ich habe einen
Elektronisches Bauteil angeschlossen mit einer Ausgangspannung von 5V
dieses hat vermutliche den Chip gekillt. Ausdiesem Grund funktioniert
dort nun einiges nicht mehr.
Ich danke aber allen für die Hilfe
#7100111
Henrik G. schrieb:
> Ich habe einen Elektronisches Bauteil angeschlossen mit einer Ausgangspannung
von 5V
In welcher Art hat das Bauteil 5V Ausgangsspannung?
Ist es eine richtige Quelle? Oder muss es selber mit 5V versorgt werden
(was ja auf dem DiscoveryBoard zur Verfügung steht) und hat eben 5V
Pegel an den Ausgängen?
Wohin hast du die 5V gegeben?
Die Eingänge der STM32 sind 5V kompatibel. Und die haben auch keine
Rückwirkung auf die Spannungsversorgung.
Ich habe auf meinem DiscoveryBoard ein Board stecken wo zwei MCP2561
Transceiver sind. Das stellt kein Problem dar.
Also was für ein Bauteil versuchst du zu betreiben?
Gast #7103244
5 Volt an TT-Eingang und kein/nur kleiner Vorwiderstand => STM32 kaputt
5 Volt an Analog Eingang mit grossem Vorwiderstand => Analogteil
gestoert
5 Volt an FT Eingang ohne Spannung am STM32 => Zerstoerungsgefahr
