40MHz Class-E Schalttransistor
OP #7088896
ich versuche mich gerade an einer Class-E Endstufe mit ca. 1W @ 12V für
40MHz.
Bis zu 27MHz findet man oft den Vorschlag, 1-3 MMBF170 (BS170) parallel
zu verwenden. Für noch niedrigere Frequenzen kommt dann der IRF510 auch
noch ins Spiel.
Ich habe testweise mal etwas mit dem 2N7000 aufgebaut, der ist ja nicht
so weit vom MMBF170 entfernt. Als Treiber zunächst ein 74LVC1G04. Das
geht auch einigermaßen im fliegenden Aufbau. Für weitere Tests wollte
ich eine Platine mit bis zu 4 MMBF170 parallel machen, um möglichst viel
Schmutzeffekte auszuschalten.
Ich frage mich natürlich immer noch, ob es nicht bessere
Schalttransistoren gibt.
Was ist mit dem RD06HVF1 (im TO220)?
Dazu habe ich bisher nicht viel gefunden. Der ist zwar sehr teuer,
jedoch wäre mir das sogar einen Versuch wert, wenn sinnvoll.
Danke für Meinungen.
BFR65 schrieb:
> So ein BFR65 läuft bei 40 MHz zwischen den Flanken noch
> bequem einmal um den Häuserblock.
So ein 2N5109 auch (einer der geilsten Transistoren aus den
80er Jahren). Nur wird der nicht mehr produziert, gibt es aber
hier und da noch zu kaufen.
Die notwendige, externe GS-Kapazität wird dann zum Problem. Die interne
Kapazität der Transistoren (immerhin 4 Stück parallel) wäre in dieser
Situation zu hoch.
FDS86106 (12V), ZXMN6A07Z (12V), ZXMN10A07Z (12V), BSS214N (<5V)...
