gewinkelter Schuko-Stecker gesucht
OP #7091912
am Wochenende hatte ich mich über zwei (verschiedene) gewinkelte
Schukostecker geärgert, da die Montage des Kabels eigentlich auf Grund
der Platzverhältnisse nicht bzw. gerade so möglich war (hatte nur
isolierte Aderendhülsen zur Hand).
Gefunden habe ich z.B. Kopp 172002037
https://produkte.kopp.eu/de/produkt/kunststoff-schutzkontakt-winkelstecker-extraflach8mm-mit-buegel-2-schutzkontaktsysteme-gemaess-n-orm-cee-7-vii-fuer-kabel-bis-3-x-15mm%c2%b2/
Sind diese brauchbar oder gibt es andere empfehlenswerte gewinkelte
Schukostecker, die eine vernünftige Montage zulassen? Sie sollten
relativ flach sein für die Anwendung hinter Möbeln.
Danke und viele Grüße
Stefan
Gast #7091915
Stefan N. schrieb:
> auf Grund
Stefan N. schrieb:
> Sie sollten
Das eine bedingt nun mal das andere?!
Ich ärgere mich ja auch nicht darüber das der VW up keine Waschmaschine
transportieren kann ...
Der Kopp Stecker ist schon Ok, ein Raumwunder aber auch nicht wirklich.
Ich hab es aufgegeben die extraflachen zu nehmen, bedingt durch
Sockelleisten und da bei Schränken die Rückwand meist etwas nach inne
versetzt ist, passt das bei mir auch mit normalen Winkelsteckern.
OP #7091931
Ich A. schrieb:
> Stefan N. schrieb:
>> auf Grund
> Stefan N. schrieb:
>> Sie sollten
Das ist mir schon bewusst. Aber manchmal gibt es ja was, was
montagefreundlicher ist. Der eine, den ich hatte, war irgendein
Billig-Baumarkt-Teil... und der war deutlich schlechter, als ein
anderer, den ich noch hatte...
Extraflach müsste es in meinem einen Fall auch nicht sein, da
Sockelleiste vorhanden und Steckdose im Bereich der Rückwand.
Ich schrieb:
> Für das nächste Mal unisolierte kaufen, oder die Isolierung mit dem
> Dremel entfernen.
Steht schon auf der Liste.
Gast #7091951
●DesIntegrator ●. schrieb:
> Ich schrieb:
>> oder die Isolierung mit dem Dremel entfernen.
> echt jetzt?
Wenn ich den einen Stecker jetzt montieren und nicht auf den Paketboten
in zwei Tagen und auch nicht extra in die Stadt fahren will, dann würde
ich das in der Tat bei den ganzen drei Aderendhülsen machen.
Gast #7091965
Zeno schrieb:
> Wenn das Ding eh hinter der Schrankwand ist, kann man die
> Aderenden ja auch mal verlöten. Das hat viele Jahrzehnte funktioniert.
Gerade dort, wo man nicht sieht ob es schon qualmt und die Schrankwand
gutes Brandfutter liefert ?
Verzinnen von Litzen auf die eine Schraube drückt ist nicht ohne Grund
von klügeren Leuten verboten worden.
Stefan N. schrieb:
> gewinkelte Schukostecker geärgert, da die Montage des Kabels
Häh ? Es gibt doch reihenweise Kabel mit angespritzem Winkelstecker, was
will man da noch selber pfuschen ?
Stefan N. schrieb:
> sollten relativ flach sein für die Anwendung hinter Möbeln.
https://www.ebay.de/itm/125111447905
Stefan N. schrieb:
> hatte nur isolierte Aderendhülsen zur Hand
Den Plastikkragen kann man auch abschneiden.
Gast #7092083
Dann ist es doch ganz easy: mit der Lochkreissäge in der Möbelrückwand
ein ausreichend großes Loch reinknolzen, dergestalt, dass der Stecker
mitsamt der eingefalteten Leitung durchpasst.
Ausgesägtes Teil aufbewahren, wenn du deinen Ikea-Schrank später mal
woanders platzieren willst und dich das Loch dann stört.
Gast #7092224
Zeno schrieb:
> Wenn das Ding eh hinter der Schrankwand ist, kann man die Aderenden ja
Übler Dreckspfusch ist übler Dreckspfusch, und mit 'nem Schrank als
Brandbeschleuniger erst recht.
#7092394
Das hängt wohl weniger mit dem Stecker, sondern eher mit Deinen
Kenntnissen oder Nichtkenntnissen wie man einen Stecker montiert,
zusammen. :-)
