Meanwell Programmieradapter SBP-001 - was steckt drin?
OP #7092491
Ich will ein Netzteil / Ladegerät programmieren
Hierzu ist nebst der Software der Adapter SBP-001 notwendig
Der Adapter hat am Ausgang diverse Schnittstellen, CAN, PMBus und UART
Es liegen für verschiedene Netzteile unterschiedliche Kabel bei
Ich brauche es nur für ein einziges Netzteil - das zufällig auch nur die
UART-Schnittstelle benötigt
Dachte ich kann da kurz was selber zusammen löten - v.a. da der Software
auch ein PL2303-Treiber beiliegt
Leider kommt nur "Programmer not found"
Ich vermute die benutzen eine spezielle Hersteller-ID - hat sich schon
mal jemand damit beschäftigt oder könnte die evtl. mal auslesen?
Viele Grüße
In dem Adapter ist ein Mikrocontroller der auch bei der UART
Kommunikation verwendet wird. Die Programmer Software liest beim
Öffnen des COM Port die Firmware Version des Adapter, wenn das nicht
funktioniert kommt "No programmer is detected.".
