stm32 dfu unbekanntes gerät, wird nicht erkannt
OP #7097276
habe ein STM32 WEACT 3.0 mit STM32f401cd.
Gestern STM32 Cube Programmer installiert.
Ich konnte dan im DFU Mode ein kleines Blinky Programm
laden, funktioniert reibungslos.
Heute dann
"Dieses Gerät wurde angehalten, weil es Fehler gemeldet hat. (Code 43)
Fehler bei einer Anforderung des USB-Gerätedeskriptors."
STM32 Cube Programmer deinstalliert, Treiberupdates versucht...
NIX, bleibt tot, "No DFU" im Programmer.
Wennnicht im DFU Mode, wird eine COM 5 erkannt.
Über Cube Programme angesprochen kommt diese Meldung:
:04:44 : Error: Activating device: KO. Please, verify the boot mode
configuration and check the serial port configuration. Reset your device
then try again...
Bin nun etwas ratlos ;-)
Hat jemand eine gute Idee?
Das deutet auch eine Kommunikationsstörung zwischen PC und deinem USB
Gerät hin. Die Software auf dem PC hat damit höchstwahrscheinlich nicht
zu tun.
Kontrolliere sie Stromversorgung. Ich hatte das Problem mal plötzlich
und konnte es wahlweise durch Austausch des USB Kabels lösen oder
Anschließen eines Netzteils lösen.
zu schnell gewesen?
Ich habe das gleiche Board.
1. STM32 Cube Programmer starten
2. auf USB umschalten
3. boot0 drücken, halten und USB einstecken
4. Port aktualisieren/verbinden
5. wenn sich nach ein paar 4. nichts tut, Taste loslassen, weiter mit 3.
Kabelwackler?
sagts ja schon: deine DFU Firmware kann keine Deskriptoren senden. DFU
ist insofern kritisch da sich die Deskriptoren je nach Betriebszustand
ändern müssen. Das ist zumindest so wenn es der DFU Class entspricht.
Weil es aber keinen standardisierten DFU Class Treiber gibt (unter Win)
ist das immer etwas Custom Bastelei.
Ich würde mir mal mit USBTreeView das DFU Device anschauen.
OP
Nach nervig vielen Versuchen mit Ein- und Ausstecken, BOOTO und NRST in
diversen Kombinationen und Timimgs, erscheint manchmal unter USB-Geräte
ein STM32 BOOTLOADER.
Dann funktioniert es.
Aber das ist nahezu nicht reproduzierbar, kein Schema zu erkennen.
USB C Kabel und diverse Ports ausprobiert.
Hilft hier ein STM Link Adapter ggf weiter, ist das stabiler?
Danke
Kann man nicht sagen, solange die Problemursache unbekannt ist.
Normalerweise funktioniert der interne Bootloader sehr zuverlässig.
Vielleicht taugt dein Quarz nichts.
