Senseo lässt Wasser zurück in den Tank laufen
Gast #7099791
Meine Senseo HD7825 produziert nur wenig Kaffee. Das meiste heiße Wasser
läuft direkt zurück in den Tank. Typsicherweise ist dann ja das
3-Wege-Ventil defekt. Blöderweise hat selbst der Kauf eines Ersatzteils
absolut nichts geändert. 1/5 Kaffee in der Tasse, 4/5 Wasser im Tank.
Oberhalb des Ventils gibt es keine Verstopfung und der Padhalter sowie
die Düse sind sauber und durchgängig.
Was ich seltsam finde: das Ventil öffnet (Original und Ersatzteil) beim
Durchblasen zuerst den Überlauf. Der eigentliche Weg benötigt mehr
Druck. Was ist denn der Sinn davon? Ich dachte das wäre ein
Überlaufventil bei Überdruck. So ist es ja kaum verwunderlich, dass das
Wasser den Weg des geringsten Widerstands nimmt...
Gast #7099801
Stell die Maschine mal richtig herum auf.
..voll das Kaffeemaschinenforum hier..;-(
Und wenn schon hier, dann zeige wenigstens mal Bilder. Aber vernünftige,
damit ich mich nicht soweit über den Balkon beugen muss.
Gast #7099807
Entkalken bringt absolut nichts. Sie wurde auch in Region mit praktisch
kalkfreiem Wasser betrieben. An Bildern gibt's nix zu sehen. Einfach
eine normale HD7825... Wenn ich wüsste wo das Problem liegt, würde ich
ja nicht fragen.
Gast #7099901
Hatte sowas, da lief der Kaffe nicht raus. Da war so eine Art Matsche
aus Kalk + Kaffeeöl im Auslauf. Die Martellos vom Aldi sind dafür auch
anfällig.
