Board to board bus verbinder
Gast #7099963
Ich habe zwei gestapelte boards wobei das untere für Datenverarbeitung
zuständig ist. Ich will eins austauschbar machen und dachte erst an fpc
kabel, die aber unflexibel sind und sehr breit. Gibt es vielleicht ca 40
pin Verbinder, die auf ein flexibles kabel gehen? Dann wäre die Position
nicht so starr festgelegt. Datenrate ist ca 100MHz.
Wozu ein Kabel, wenn die Boards doch gestapelt sind? "Mezzanine" heißt
das Stichwort, beide Boards bekommen an der passenden Stelle die
passenden Steckverbinder, werden aufeinandergesteckt und sind so
mechanisch zueinander richtig positioniert. Mit ein paar Stehbolzen
verschrauben, fertig.
Mit 40 Einzeldrähten und Crimpkontakten selbst herstellen. Oder bei
Serienfertigung bei Spezialisten konfektionieren lassen.
Warum soll die Position NICHT festgelegt sein? Schlechte Idee.
Georg
Boris J. schrieb:
> Gibt es vielleicht ca 40 pin Verbinder, die auf ein flexibles kabel gehen?
Wozu soll das gut sein?
Bei zwei gestapelten Boards ist man i.A. bemüht, dass sie einen festen
Stack bilden.
Aber wenn es unbedingt flexibel sein soll, nimm gewinkelte Wannenstecker
und Flachbandkabel mit Pfostenbuchsen.
https://www.reichelt.de/wannenstecker-40-polig-gewinkelt-wsl-40w-p22836.html
https://www.reichelt.de/pfostenbuchse-40-polig-mit-zugentlastung-pfl-40-p14577.html
Hast du HF-Signale? Dann würde ich z.B. einen RazorBeam von Samtec
vorschlagen. Gibt's z.B. mit 50 Kontakten.
Vergiß Kabel mit 40 Polen, sowas ruppt man nur ungern auseinander und
wenn die Boards eh übereinanderliegen willst du auch nicht viel Platz
für ein Kabel dort verschwenden.
