Hallo Leute, brauche Unterstützung ein Lorawan Sensor zu basteln. In meiner Vorstellung ist ein kompakter Sensor, der mit Batterie(n) betrieben wird und 3 Zustände übermittelt: 1.Leer ; 2.Halbvoll ; 3.Voll Falls das möglich ist,jemand Erfahrung und Zeit dafür hat, kann gerne sich melden um alles weitere zu besprechen. Beste Grüße Gala PS: Ich hoffe die Forum Kategorie ist die richtige, sonst kann dieser Beitrag gerne entsprechend verschoben werden . Vielen Dank
Gala Q. schrieb: > Falls das möglich ist,jemand Erfahrung und Zeit dafür hat, kann gerne > sich melden um alles weitere zu besprechen. Möglich ist es. Wie viel Eigenarbeit hast du schon geleistet? Wie groß/teuer soll das ganze werden? Was erwartest du von uns? Ein fertiges Projekt oder Hilfe zur Selbsthilfe? Letzteres ist problemlos möglich, ersteres meist teuer.
Hallo Sebastian, danke für die schnelle Antwort! Eher Option 1, also Ein fertiges Projekt, mit der Möglichkeit die Infos und diverse Schritte mitzubekommen. Was die große angeht ,je kompakter desto besser ,(ähnliche Sensoren 55 mm.122 mm.53 mm)
Gala Q. schrieb: > brauche Unterstützung ein Lorawan Sensor zu basteln. > In meiner Vorstellung ist ein kompakter Sensor, der mit Batterie(n) > betrieben wird und 3 Zustände übermittelt: > 1.Leer ; 2.Halbvoll ; 3.Voll Welche "Vollheit" willst Du übermitteln? Die der Batterien?
Harald W. schrieb: > Welche "Vollheit" willst Du übermitteln? Die der Batterien? Dürfte bei "Leer" schwierig werden...
Hallo Harald, Es geht hier um ein Füllstandssensor (Öl)
Gala Q. schrieb: > Es geht hier um ein Füllstandssensor (Öl) Aha, und den hast Du bereits? Ist heute Salamitag?
Harald W. schrieb: > Gala Q. schrieb: > >> Es geht hier um ein Füllstandssensor (Öl) > > Aha, und den hast Du bereits? > Ist heute Salamitag? Nein,erst am 7 September.
LoraWan module die ein 0-10V, 4-20 mA Signal des Sensors übertragen sind handelsüblich. Füllstandsensoren die so ein Signal geben auch. Wo ist das Problem? BTW: ein LoraWan Sensor misst das LoraWan Netz.
> Wo ist das Problem?
Das Problem ist der Preis (230-300€) und die Form (wenn man das
Innenleben selbst baut, hat man nachher die Möglichkeit auch die Hülle
selbst zu gestalten.)
Pass nur auf wenn du dich im LoraWan Umfeld umsiehst, dass du nicht auf Libs reinfällst wie TinyLora o.ä. Das sieht erst mal einfacher aus als das was irgendwie auf LMIC aufsetzt, allerdings hat TTN dieser Schiene den Hahn abgedreht. Erst hat man jahreland von den Bastlern profitiert die mit ihren sparsamen Projekten die Expansion von TTN befördert haben. Mit dem V3 Stack wurden dann alle vor die Tür gesetzt die Send-Only Nodes betrieben haben. Das war für mich der Abschied von TTN, obwohl ich nie etwas auf dieser Basis in Betrieb hatte. Allein die Art und Weise des Vorgehens bestehende Hardware auszusperren ist für mich nicht akzeptabel. Wenn man nicht explizit vom Netzwerk profitiert und sich seine Gateways selber aufstellen muss weil es keine anderen gibt, dann ist Lora ohne Wan die bessere Alternative.
Gala Q. schrieb: >> Wo ist das Problem? > > Das Problem ist der Preis (230-300€) und die Form (wenn man das > Innenleben selbst baut, hat man nachher die Möglichkeit auch die Hülle > selbst zu gestalten.) Nimm diese Summe besser mal sechs. Dann hast du einen Einstiegspreis, wenn das hier jemand für dich machen soll.
