Crimpzange für unisolierte Flachstecker und Flachsteckhülsen
Gast #7106710
immer wieder muss ich Flachstecker und Flachsteckhülsen crimpen. Für die
isolierte Variante habe ich eine Zange, das geht gut. Aber was nehme ich
für nicht isolierte Stecker und Hülsen?
Die Zange sollte günstig sein, Profiqualität wird nicht erwartet.
Auf der Suche habe ich die SN-48B gefunden (z.B. hier:
https://www.ebay.de/itm/224261009047) bin aber unsicher, ob die für
Stecker und Hülsen gleichermaßen geeignet ist.
Sicher gibt es auch andere Alternativen. Ich freue mich über Vorschläge.
Vielen Dank
Markus
Gast #7106749
Habe in einem älteren Thread hier jetzt noch einen Hinweis auf diese
Zange gefunden: HS-03B (z.B. hier
https://www.pollin.de/p/crimpzange-fuer-unisolierte-flachstecker-500668).
Die Unterschiede zwischen den Zangen kann man wahrscheinlich nicht so
einfach benennen.
Ich glaube, meine wichtigste Frage ist aber erst einmal, ob für nicht
isolierte Flachstecker und Flachsteckhülsen die gleiche Zange verwendet
werden kann.
Gast #7106766
Manche Flachstecker brauchen beim Crimpen mehr Kraft als die
korrespondierenden Hülsen, da die Zange aber ein Getriebe hat, sollte
das gehen.
Ob die Gesenke der von Dir ausgesuchten Zange zu Deinen Steckern/Hülsen
passen, wirst Du aber selbst herausfinden müssen.
Die sonst recht genialen Universalcrimpzangen von Engineer jedenfalls
scheiden hier aus, da sie mangels Getriebe nicht die nötige Kraft zum
Crimpen derartig großer Kontakte aufbringen.
Gast #7106870
Danke für die Antworten. Ich hätte es jetzt einfach mal mit so einer
günstigen Zange versucht.
Anja Zoe meint aber, dass man für Flachstecker und Flachsteckerhülse
verschiedene Zangen braucht.
Welche wäre dann für den Stecker besser geeignet?
#7106881
Das kommt dann wohl darauf an, was die unter Stecker und Hülse versteht.
Bei so etwas hier:
https://www.ebay.de/itm/294151078166?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338766899&toolid=10029&customid=48314bd848e62bd5867b94b83b5f77f8&_trkparms=ispr%3D1&amdata=enc%3A1Xc9blS-8RbqFOZYv_Bylgw54
sollte eine Zange für beides gleich gut funktionieren.
Oliver
Gast #7106999
Ganz vielen Dank für die hilfreichen Tips. Jetzt werde ich mir eine der
günstigen Zangen bestellen. Dann wird nach einigen Versuchen klar sein,
wofür sie taugt und wofür nicht.
Knipex wäre natürlich schon toll, aber für die ca. 20 Crimpverbindungen,
die ich Jahr zu machen habe, lohnt sich das nicht wirklich.
Also, Danke euch und bleibt weiter fröhlich, hilfsbereit und gesund!
