Relais mit Audio Signal schalten
Gast #7110374
Hallo.
Ich würde gerne ein Relais durch ein Audio Signal schalten. (Akustisches
Störungs oder Alarm Piepen einer Anlage)
Das Signal würde ich gerne mittels Mikrofon empfangen.
Die Trigger Frequenz und die Verzögerung soll zwecks Feinabstimmung
veränderbar sein (per Jumper bzw Poti). Grobabstimmung fest
einprogrammiert in der Software.
Wie würdet ihr es angehen? Wie kann man mit einem Controller am
einfachsten auf das Vorhandensein einer bestimmten Frequenz reagieren?
LG
#7110387
Du könntest Dir alte analoge Schaltungen von Lichtorgeln ansehen und
einen Kanal rausgreifen. Das reduziert den Aufwand des Programmierens,
weil der µC nur noch nach "Audiosignal da / Audiosignal nicht da"
unterscheiden müsste.
