Kupplung für Wasserkühlung, beidseitig abdichtend
Gast #7110489
Ich bin auf der Suche nach einer Kupplung um zwei Schläuche in einem
Schaltschrank zu verbinden. Medium ist Kühlwasser, Druck wäre < 10 bar,
der Schlauch hat 9.5 mm (3/8 in) Durchmesser. Wichtig wäre, dass nach
dem Trennen der Schläuche beide Seiten dicht sind, also kein Wasser
herauslaufen kann.
Die Sache sollte zuverlässig dicht sein - also keine Plastikteile à la
Gardenakupplung oder ähnliches sondern eher was "industrielles".
Irgendwie scheint es mir an den richtigen Suchbegriffen zu fehlen, ich
finde bis jetzt hauptsächlich entweder billige Plastikteile, Kupplungen
für Druckluft oder Hydraulikverbinder für mehrere 100 bar. Ein
geeigneter Treffer wäre das hier:
https://www.landefeld.com/artikel/de/temperierkupplungsdose-gerade-9mm-zapfen-9-38-mm-schlauch/KDTS%209%20BA-S
allerdings gibt es auf der Seite kein Gegenstück das die Leitung nach
dem Trennen abschliesst.
Für einen Hinweis auf den richtigen Suchbegriff wäre ich dankbar.
#7110509
Johannes M. schrieb:
> Du könntest dich mal im Bereich PC-Wasserkühlungen umschauen, da gibt es
> beidseitig abdichtende Schnellverschlusskupplungen. z.B.
> https://www.alphacool.com/shop/anschluesse/schnellverschluesse/?p=1
Ich hatte diese mal in einem Projekt verbaut, hat super funktioniert. Da
kommt maximal ein Tröpfchen mit raus, mehr nicht.
https://www.alphacool.com/shop/anschluesse/schnellverschluesse/18354/alphacool-hf-schnellverschlusskupplungsset-mit-schottverschraubung-g1/4-ig-deep-black?c=20686
Hab die Teile auch zerlegt, weil ich hier etwas spezielleres brauchte
und dachte ich könnte die umbauen.
Die Dichtstopfen innen sind allerdings aus Kunststoff.
#7110512
Industrielle verbinder hat stäubli.
Wenn du mehrere Schläuche und Kabel hast ist vielleicht eine Combitac
Lösung interessant.
Die Produkte sind gut, der Support aber unter aller Sau. Anfragen
dauerten ewig und der Vertreter muss immer unbedingt vorbei kommen und
45minuten Arbeitszeit stehlen, bevor man ein Datenblatt oder ein CAD
Modell bekommt.
https://www.staubli.com/global/en/fluid-connectors/products/quick-and-dry-disconnect-couplings.html
Sg
