NE555 Ausschaltverzögerung Trigger
Gast #7121285
ich nutze diese Schaltung für eine Ausschaltverzögerung.
Das Problem ist der Trigger.
Dieser soll durch den IBUS (BMW Datenbus) ausgelöst werden.
Solange der IBUS nicht kommuniziert, liegen 12V an, kommt eine Nachricht
geht dieser auf Ground.
Also möchte ich das Signal nutzen, damit die Ausschaltverzögerung aktiv
ist, solange der IBUS "wach" ist.
Kommt eine Nachricht auf dem IBUS, dann soll dadurch jedes mal der
Trigger ausgelöst werden, aber ohne in den IBUS zu reflektieren.
Meine erster Test war eine 1N4148 Diode, danach ein 2N7002, sowie ein
Optokoppler.
Jedoch wird der Trigger nicht auf Ground gezogen oder es kommt zu einer
Störung im IBUS.
Wie kann ich das IBUS Signal richtig nutzen, um einen Taster zu
simulieren?
