[VB.net] COM-Port Zugriff nur als Admin
Gast #7122031
habe ein Problem in Visual Basic 2010 und Win 10 mit dem Serial Port.
Ich habe einen Button mit folgendem Code:
If SerialPort1.IsOpen = False Then SerialPort1.Open()
in den Settings des SerialPorts ist festgeschrieben dass es COM1 ist.
Eine Auswahl ist für dieses Projekt nicht erforderlich, weil es immer
COM1 ist.
Oben im Code hab ich
Imports System.IO.Ports
Wenn ich nun das Debugging starte, kommt der Fehler
IOException was unhandeled - der Anschluss COM1 ist nicht vorhanden
das gleiche wenn ich die die .exe im Release Ordner ausführe: COM1 ist
nicht vorhanden.
Im Gerätemanager steht der USB-RS232 Wandler als COM1.
Wenn ich die Anwendung als Admin ausführe (also einfach Rechtsklick ->
"Als Administrator ausführen") funktioniert alles problemlos. Der
Anschluss COM1 IST definitiv vorhanden und mit Adminrechten geht es
auch.
Was mache ich falsch?
Danke
Gast #7122441
Gruselig... Naja, aber immerhin syntaktisch korrekt.
> vorhanden
Das ist keine echte Fehlermeldung, sondern eine von dir oder sonstwem in
dem von dir benutzten Code gefakte. Zeig' die echte Fehlermeldung von
"ganz unten"!
Gast #7122490
Versuch mal das Framework.
https://docs.microsoft.com/de-de/dotnet/visual-basic/developing-apps/programming/computer-resources/how-to-receive-strings-from-serial-ports
Zitat:
Verwenden Sie die My.Computer.Ports.OpenSerialPort-Methode, um einen
Verweis auf den Port abzurufen. Weitere Informationen finden Sie unter
OpenSerialPort.
Das Problem ist, das VB oft auch veralteter Methoden zulässt. Sogar
VB-3.0 Möglichkeiten. Das ist auch gut so. Führt aber oft zu Stress auf
neueren Systemen.
z.b. Das Kalendermodul hat mir Megastress gemacht, weil man für Win-10
ein Design-System abschalten muss, was ich nicht gewusst habe. 2 Std.
Arbeit extra weil mich MS ärgern wollte.
