Frage: PC <- USB -> Raspberry Pico
Gast #7123096
Ein Raspberry Pico (MicroPython) ist über USB (CDC-Serial) mit einem PC
auf dem TeraTerm läuft verbunden.
TeraTerm kann die Verbindung zur USB-Schnittstelle erst aufbauen, wenn
der Pico eingeschaltet wird. TeraTerm beendet die Verbindung nach einem
Reset des Picos.
Gibt es eine Möglichkeit, dass TeraTerm oder ein anderes Programm an der
USB-Schnittstelle permanent lauscht, so dass die Einschaltmeldungen
gelesen werden können?
Gast #7123106
Nur, wenn die USB-Schnittstelle separat vom RP2040 implementiert wird,
also mit einem separaten USB-Seriell-Wandler.
Der PC kann erst an der "Schnittstelle" lauschen, wenn deren Gegenstück
im RP2040 initialisiert und angemeldet ist (USB device enumeration), und
die Software im RP2040 mit dem CDC-Stack darüber kommuniziert.
Für irgendwelche "Startmeldungen" ist das ungeeignet, da brauchst Du
eine "echte" serielle Schnittstelle, die von der Software des RP2040
unabhängig ist.
