AUX Signalverstärkung für CD4095 vom Autoradio
OP #7124890
Hallo
Nach einiger recherche habe ich es geschafft an dem Autoradio meines
Mazda2 Bj 2004 einen AUX Eingang hinzuzulöten indem ich an den "Audio
Switch" CD4095 an den vierten Eingang das AUX Kabel angelötet habe sowie
die Steuerleitung zum umschalten modifiziert habe
Nun bekomme ich zwar das AUX Signal vom Handy zum Radio aber das nur
sehr leise.
Ich habe schon ein wenig in dem Forum gesucht, bin mir aber nicht sicher
was für meinen Zweck das passende ist.
Einerseits habe ich von Operations Verstärker gelesen (zb TL072CB ) die
man hierfür verwenden kann um das Signal um das Doppelte/Dreifache zu
verstärken, anderseits wurden auch 5W Audioverstärker Bausätze erwähnt
die das auch machen könnten. Ich habe leider von Audiotechnik nicht viel
Ahnung und ein 5W Audioverstärker erscheint mir da ein wenig zu stark ?
Was würdet ihr mir empfehlen?
Das "Modul" zum verstärken würde ich im Radio fix verbauen sodass man
daran nichts verändern kann. Die Lautstärke würde ich dann regulär über
das Autoradio steuern
LG
Hitmare
OP
Jens G. schrieb:
> Zuerst ermitteln, wie stark das Signal vom Handy ist, und welche
> Eingangsspannung der neue AUX-Eingang für Vollaussteuerung braucht.
Ich habe leider keinen Oszi um das ordentlich messen zu können
Jedoch habe ich bei einem Audiosignal von 50Hz bei meinem Multimeter mit
der AC Spannungsmessung 200mV gemessen bei voller Lautstärke vom Handy.
Ist das eine ausreichende Messung oder ist ein Oszi für das unabdingbar?
LG
Hitmare
Beitrag #7125539 wurde von einem Moderator gelöscht.
