Altium - Komponenten verschieben sich wenn mit drag and drop positioniert
OP #7131217
Seit dem letzten Update verschieben sich Komponenten, wenn ich mit einer
Komponente im Drag & Drop Modus verfahre und ich kann die Komponenten
auch nicht mehr so nahe positionieren, wie ich das gerne hätte Wie kann
ich diesen Modus deaktivieren? Ich glaube das nennt sich irgendwie Avoid
oder Ignore Modus, aber ich finde das nirgends mehr.
Gast #7131239
Ich verstehe nicht, was du meinst. Kannst du das bitte genauer
beschreiben?
Und bist du in Draftsman oder dem Multiboard Assembly Schematic
unterwegs? ;)
Gast #7131243
PS: Es gibt seit einigen Versionen im PCB Editor die Möglichkeit, die
Snap Distance zu ändern. Wenn du da z.B. 10mm einstellst, hast du kleine
SMD-Widerstände sofort aufeinander. Vielleicht ist es das was du suchst.
Gast #7131245
PPS: Alles abwählen, evt. noch ein Klick in den leeren Raum, und dann
das Propertiespanel öffnen. Da sind dann die ganzen Gridoptionen, zu
denen auch die Snap Distance gehört, drinnen.
#7131735
Schau mal bei -> preferences - PCB-Editor - interactive routing was dort
eingestellt ist bei Dragging im Bereich component pushing. Wenn dort
ignore steht, dann bleiben die Bauteile wo sie sind, wenn dort push
steht, verschiebt er sie, wenn du mit einem Leiterzug kommst oder ein
Bauteil einem anderen zu nahe kommt. Ich hab das immer auf Ignore, damit
komme ich am besten zurecht.
Vielleicht ist das die Einstellung, die du suchst. So ganz schlau werde
ich aus deiner Beschreibung nämlich nicht.
#7132131
Hey, probiere mal während du das Bauteil am Zeiger hast die Taste "r" zu
drücken. Es gibt dort 3 Modis, einmal das die Bauteile sich automatisch
verschieben,
Das man keine 2 Bauteile aufeinander platzieren kann und das man die
Bauteile platzieren kann wo man will.
Das sollte helfen wenn ich dich richtig verstehe.
OP #7132157
> was dort
Danke dir, hat geklappt, war tatsächlich irgendwie durch das Update
geändert worden.
