Wie ist die Logik meines Totem-Pole Ausgangs?
OP #7142270
Ich möchte einen PCA9685 als i2c pwm expander mit der totem-pole
Konfiguration verwenden. Wie ist die Ausgangslogik beim Startup? Also
wenn ich den PWM Expander bestrome, werden dann die Ausgänge auf VCC
oder GND gezogen?
Mit dem Ausgang möchte ich einen N-Mosfet ansteuern, weswegen ich gerne
wüsste, ob beim Startup des PWM-Expanders der angesteuerte Mosfet leitet
oder nicht leitet.
Natürlich wird der PWM-Expander anschliessend über i2c konfiguriert,
jedoch interessiert mich genau diese Zeitspanne zwischen einschalten des
Expanders und i2c-konfiguration.
Danke im Voraus
Magnus M. schrieb:
> Clemens L. schrieb:
>> Das Datenblatt sagt:
>>> Power on reset default state of LEDn output pins is LOW.
> "Manuel N. (manuelambaum)" ist ein schlechter Zuhörer...
Sicher hat "Magnetus M." noch nie etwas in einem Datenblatt überlesen.
Mann was ist das ein Umgang hier im Forum. In jedem zweiten thread
irgendein Kommentar von einem Pöbler.
