Hier 2 DDR HI FI Sterioverstärker. 2 mal 25 Watt Sinus 2 mal 35 Watt Sinus ???? je 30 Euro plus Versand ?? Funktionell noch I.O. mit allen Zeitgemäßen Macken. [Taster,Poti, Boxen habe ich vor Jahren verschenkt und diese wurden ohne Rückfrage entsorgt. So ist es eben mit dem verschenken. Anfragen per PN mit Mail Adresse
Kannst du mal die Abmessungen posten?
Jörg W. schrieb: > Kannst du mal die Abmessungen posten? Mache ich morgen,ist bissel kompliziert bei 2 Wohnungen.;-)
Aus der DDR? Klasse, an den Reserve-Eingang hat man damals sicher ein Bewegtbild-Expertengruppen-Eins/Tonüberlagerungsschicht-Drei Abspielgerät anstecken können. mfg mf
Al. K. schrieb: > 2 mal 25 Watt Sinus > 2 mal 35 Watt Sinus ???? Wo hast Du die 35 Watt her gezogen? > [Taster,Poti, > Boxen habe ich vor Jahren verschenkt Du solltest dein Geschreibsel nochmals aufmerksam lesen bevor du den Beitrag abschickst. Das da oben liest sich so als hättest du die Taster, Poti(s?) und Boxen vor Jahren verschenkt, was den angebotenen Rest ziemlich wertlos erscheinen lässt...
Hier die Daten zum HIFI 50: https://ifatwww.et.uni-magdeburg.de/~madaus/sonstigetext/hifi50t.html#:~:text=Der%20Stereoverstärker%20HiFi%2050%20der,auf%20denen%20des%20HV%2015.
Magnus M. schrieb: > Du solltest dein Geschreibsel nochmals aufmerksam lesen bevor du den > Beitrag abschickst. Das da oben liest sich so als hättest du die Taster, > Poti(s?) und Boxen vor Jahren verschenkt, was den angebotenen Rest > ziemlich wertlos erscheinen lässt... Jörg hat es glaube verstanden, und dich interessiert es nicht, nehme ich an. Ein Interessent fragt per PN.
Und hier die Daten zum Ziphona HSV 921: https://ifatwww.et.uni-magdeburg.de/~madaus/sonstigetext/hsv921t.html
Andreas M. schrieb: > Und hier die Daten zum Ziphona HSV 921: Danke und an Magnus M. (magnetus) die vergessene "]"
Andreas M. schrieb: > Und hier die Daten zum Ziphona HSV 921: OK, danke. 430 bzw. 418 mm breit. Mal gucken, ob das da passt, wo ich mir das vorstelle.
Jörg W. schrieb: > OK, danke. 430 bzw. 418 mm breit. Mal gucken, ob das da passt, wo ich > mir das vorstelle. Gabs in Westdeutschland da nicht mal ne Quasinorm mit 42cm, damit man in Türmen auch Geräte unterschiedlicher Hersteller übereinander stellen konnte?
Beitrag #7143095 wurde von einem Moderator gelöscht.
Harald W. schrieb: > damit > man in Türmen auch Geräte unterschiedlicher Hersteller übereinander > stellen konnte? ... was mitunter eine Scheißidee war, wenn die Trafos so "passend" montiert waren, dass man den ganzen Aufbau bestenfalls in einer einzigen Permutation halvwegs brummarm bekam.
Ja, so ist das, wenn man alles zusammenstückelt.
Harald W. schrieb: > Gabs in Westdeutschland da nicht mal ne Quasinorm mit 42cm, Nahezu, siehe aber: http://www.hifi-forum.de/viewthread-33-4218.html 42 cm, 43 cm, 43,5 cm, 44 cm und 45 cm.
Das schöne am Standard ist, das es so viel gibt.
