Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Belegung / Namen bei SPI
von Tobi (Gast)
Hallo
Versuche gerade meine erste Sclatung mit SPI aufzubauen. Jetzt komme ich
aber mit den Bezechnungen vollkommen durcheinander.
Leider stehen in verschiedenen DB auch unterschiedliche Na^men für
wahrscheinlich das gleiche:
SI - Mosi (Master OUT - Slave IN)
   - Miso (Master IN - Slave OUT)
   - SCK / CLK - Schiebetakt - Clock
   - SS  CS  CSB - Chip Selekt
Was wird als RS bezeichnet?
Welche Leitungen werden von Master zu Slave benötigt? z.B. Anschluss
eines Displays
Nach DB sind es Mosi, SCK und SS/CS/CSB.
Brauche ich RS oder ist das wieder eine andere Bezeichnung für was?
von Stefan S. (chiefeinherjar)
Soweit richtig.
Reset?!
Das hängt ganz vom Display ab.
> eines Displays
Das hängt von der Anwendung ab. Manche ADC (oder eben Displays)
verwenden nur MISO, SCK und CS. Andere wiederum brauchen auch MOSI um
bestimmte Befehle (bspw. Taktrate, etc.) zu erhalten. Pauschale Aussagen
sind hier nicht möglich. Genauere Auskunft gibt das Datenblatt.
von erklehr behr (Gast)
RS (Register Select) ist kein elemntarer Bestandteil von  SPI,
wird aber oft zusätzlich gebraucht um unterschiedliche Register
zu selektieren. Am häufigsten "gesehen" bei LCDs die damit
Kommandos und Daten unterscheiden können (müssen).
Oft werden die Bezeichnungen RS und D/C (Data/Command) im
selben Kontext verwendet, haben also den gleichen Verwendungs-
zweck.
Nach welchem. Zeige es uns.
Besser: TFT Displays.
von Sebastian (Gast)
RS ist eine zusätzliche Leitung. Wird wohl für Reset stehen? Ist aber
nicht Teil des SPI.
LG, Sebastian
von egbert (Gast)
"RS" wird entweder der "/RESET"- oder "Register Select"-Eingang des
Displays sein.
Ein Blick in das Datenblatt sollte allerdings Klarheit schaffen.
von Harry L. (mysth)
RS (Register Select) gehört nicht zur SPI-Schnittstelle und ist einfach
ein simpler IO-Pin als Ausgang - jedenfalls bei den meisten Displays mit
so einem Eingang.
von Frank G. (frank_g53)
Tobi schrieb:
> z.B. Anschluss
> eines Displays
Bei LCD-Ansteuerung: Register select
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung
von Tobi (Gast)
Ist ein DOG M163. Das RS PIN 39 und ist als Umschaltung Daten und
Befehle angegeben. Beim Controller habe ich die PINS SS/CS/CSB und Mosi
und MISO und SCK.
Wenn RS zusätzlich muss er dann angeschlossen werden?
von Tobi (Gast)
Leider habe ich in diesem Teil keine Erklärung zu RS gefunden.
In anderen Teile habe ich das gefunden:
Anschluss Master zu Slave
- Mosi
- CS
- SCK
Miso wird nur bei Slave zu Master verwendet. Was mach ich mit RS?
Leider vollmommen unklar. Kann ich RS an Miso anschliessen oder anderes
Bein?
Auszug:
Neben den vier Datenleitungen (DB4, DB5, DB6 und DB7) werden noch die
Anschlüsse RS, RW und E (ist in manchen Unterlagen auch EN für Enable
abgekürzt) benötigt.
Über RS wird ausgewählt, ob man einen Befehl oder ein Datenbyte an das
LCD schicken möchte. Ist RS Low, dann wird das ankommende Byte als
Befehl interpretiert, ist RS high, dann wird das Byte auf dem LCD
angezeigt.
Nein, du brauchst eine separate Leitung an einem freiem Pin des
Controllers.
Diesen Pin setzt du so, wie auf Seite 6 des DB von DOG-163 beschrieben.
Der Controller? Welcher Controller? Sollen  wir hellsehen?
Vielleicht guckst du dir dieses Beispiel an:
http://cool-web.de/arduino/dogm163-lcd-an-stm32-mit-spi-betreiben.htm
von Wissender (Gast)
RS muss angeschlossen sein, sonst kann man das Display nicht ansprechen.
von spess53 (Gast)
Hi
>Bein?
Im Datenblatt ist das Datenblatt des verwendeten Displaycontrollers
enthalten:
http://www.lcd-module.de/eng/pdf/zubehoer/st7036.pdf
Dort findest du die genaue Verwendung der einzelnen PINs.
MfG Spess
von Heiner (Gast)
Hallo Tobi aka Achim S.
Informiere Dich erstmal, wie der SPI aufgebaut ist und wie er
funktioniert bevor Du wieder endlose Runden hier drehst.
Und wie schon in einem früheren Thread vorgeschlagen probiere es erstmal
mit dem MCP23S17 aus.
SPI - das Internet bietet sehr viel Informationen.
Als „Starthilfe“:
https://www.electronicshub.org/basics-serial-peripheral-interface-spi
Und Versuch mal, die Information zu verinnerlichen
von Heiner (Gast)
Hallo Achim
Mit neuem Nick unterwegs??
Das hast Du doch gefragt:
Beitrag "Attiny 841 mit SPI ein Display ansteuern"
Anscheinend kannst Du Dir nicht mal merken, wann Du schon mal das Selbe
gefragt hast.
Und dann willst Du auch noch ein „Tut“ erstellen, wenn Andere Dir ein
Programm zusammenkopiert haben.
Oh dear 🥺
